Thema: Mindestlängen Parameter (273 mal gelesen)
Neutrum Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 73 Registriert: 04.12.2008 Inventor 2014 Autocad Mechanical Desktop 2014
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Länge per Parameter vergeben. Diese Länge ist abhängig von einem Kreis. Soll heißen die Mindestlänge soll Durchmesser Kreis/2+100 sein (z.B.). Der Durchmesser Kreis ist ebenfalls ein Parameter. Wie definiere ich die Mindestlänge ? Nach oben hin brauche ich keine Begrenzung. Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wäre es möglich dies etwas näher zu definieren ? Ich habe dies in der Tabelle versucht, aber nicht hinbekommen. Und die Hilfe hilft mir auch nicht weiter. Besteht die Möglichkeit eines klitzekleines "Howtos" ? Danke, Neutrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Zitat: Original erstellt von Neutrum: Hallo,danke für den Link. Allerdings benutzt der Autor dort IPart und IFeature. Ist das Vorraussetzung ? Oder habe ich auf der Seite was übersehen ? Neutrum
Hallo Neutrum, ne ist schon in Ordnung, wenn Du die Aufsätze auf der Seite aufmerksam studiert hast, dann fällt Dir die Antwort auf die Frage leicht. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neutrum
Zitat: Original erstellt von thomas109: Mit dem Operator MIN ...
Ich denke eher mit "max", falls ich die Frage von Neutrum richtig verstanden habe. Die Parameter-Funktion müsste dann lauten: max(DurchmesserKreis/2oE+100mm;Länge) (wobei "DurchmesserKreis" und "Länge" in mm gedacht sind und das Ergebnis auch mm ergeben soll) Das Ergebnis dieses Ausdruckes ist nur dann gleich "Länge", falls "Länge" größer ist als "DurchmesserKreis/2oE+100mm", ansonsten ist es gleich "DurchmesserKreis/2oE+100mm". BTW: Auch die Funktion "min" müsste, wie alle Funktionen, in Kleinbuchstaben geschrieben werden. Nur die Konstanten "PI" und "E" werden in Großbuchstaben geschrieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
