| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Oberflächensymbol verknüpfen (361 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eine vernünftige Lösung wie ich Oberflächensymbole oder auch ,wie im Bild, skizzierte Symbole an ein Maß oder die Bohrungsinfo anzuhängen? Hab das ab und zu schon geschafft, über eine Führungslinie die genau waagrecht über der eigentlichen Hilfsmaßlinie liegt zu verknüpfen und dann denn Pfeil am Ende weg zu machen. Jetzt gehts das irgenwie nicht mehr und das Symbol springt weg. ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
An Maßlinien, Maßhilfslinien und an den acht "gedachten" Eck- und Mittelpunkten des (unsichtbaren) recheckigen Textrahmens lassen sich Symbole assoziieren. An Führungslinien lassen sich keine weiteren Symbole assoziieren. Somit ist das assoziieren von Symbolen bei Bohrungsinfos nur am Textrahmen, nicht aber an der Führungslinie möglich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ah ok. Muß wohl einfach nochmal bisl dran ausprobieren wie das geht. hab in der Hilfe so einfach nichts gefunden. Das Forum bietet da einfach eine bessere Hilfestellung. Hast du vielleicht auch zu meinem Thread " Toleranzanzeige" (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021568.shtml) einen Idee? Vielen Dank ------------------ Griaßle Michael B21 Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
