| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Strangpressprofil mit vielen Radien (717 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 11. Jan. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss ziemlich kompliziertes Strangpressprofil zeichnen. Wenn ich aber die idw- Zeichnung erstelle, muss ich den Querschnitt vermaßen mit vielen Radien. Ich will die Radien aber nicht einzeln vermaßen sondern eine Tabelle erstellen mit Symbolen und Maßen und auf dem Querschnitt die Symbole darstellen, damit die Zeichnung übersichtlicher wird. So ähnlich wie auf dem Bild. Wie mache ich das am besten mit Inventor? Kann man vielleicht eine Tabelle erstellen, die mit Modellparametern von Radien verknüpft ist und wenn ich ein Radius im Modell ändere, wird dem Querschnitt ein anderes Radiensymbol zugewiesen, wenn er schon einmal verwendet wurde? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ... Kann man vielleicht eine Tabelle erstellen, die mit Modellparametern von Radien verknüpft ist ...
Ja, in jedem Text auf der IDW kann man auf Modell-Parameter zugreifen. Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ... und wenn ich ein Radius im Modell ändere, wird dem Querschnitt ein anderes Radiensymbol zugewiesen, wenn er schon einmal verwendet wurde?
Nein, zumindest nicht ohne spezielle Programmierung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Jan. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Es geht... in Grenzen. Wenn die Radien in 1mm-Schritten gestaffelt sind, kann man einen eigenen Font entwerfen, in dem die Zahlen durch die entsprechenden Symbole dargestellt werden. Hilfreich ist das aber sicher nicht... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ja, in jedem Text auf der IDW kann man auf Modell-Parameter zugreifen.
Kann ich das aber irgendwie in From einer Tabelle machen? Linke Spalte: Symbol Rechte Spalte: Modelparameter (Radius) ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Du hast ein falsches Bild gepostet... Ich wüßte einen kruden Workaround, den ich aber nicht getestet habe. Bitte erst an einem kleinen Testteil probieren. Du modellierst Dein Profil, wobei jeder Radius als Parameter angelegt wird und in der Parametertabelle zum Export markiert wird. Dann erzeugst Du eine abgeleitete Komponente davon und übernimmst die Parameter. Auf einer Stirnfläche projizierst Du alle Radien und setzt auf deren Mittelpunkte Bohrungen deren Radien aus der Parameterliste stammen (ggf. vorher Material auffüllen). In der idw stellst Du die abgeleitete Komponente mit Aufsicht auf die andere Stirnseite dar und verwendest die Bohrungstabelle. (Wahrscheinlich mußt Du temporär die verdeckten Linien einschalten.) Ein bißchen Feintuning an der Methode wird sicher nötig sein... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
