Thema: Schneckenverzahnung auf einer Welle (3541 mal gelesen)
Nadüne Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 49 Registriert: 01.07.2008 Pro Engineer Wildfire 3.0 Inventor 2008 AutoCAD Mechanical Desktop 2008
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadüne
Zitat: Original erstellt von Nadüne: Wie kann ich das in Inventor darstellen, oder geht des Überhaupt?
Hallo Nadinche, schau mal in den Konstruktionsassistenten von IV2008, da gibts dieses und viele andere Maschinenelemente. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben wir in der Schnelle schon ausprobiert, aber nicht des ergebnis was wir gehoft haben. Mit dem Assistenten stellt Inventor die Schnecke und des Schneckenrad dar. Nur wir wollen nur die Schneckenverzahnung auf einem Stück an einer Welle. Ach ja in der Schule haben wir nur Inventor 10, probiere es aber nochmal auf der Arbeit aus. Danke für den Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadüne
Gunnamd! Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob man mit IV10 schon solche Maschinenelemente wahlweise als Komponente oder als Feature auf bestehende Komponenten einfügen konnte. Ab IV11 ging es auf jeden Fall. Und das ist ja das, was Du mit Sys-Info IV2008 gefragt hast. Jetzt frage ich mich , wann die nächste Stufe der planmäßigen Irreführung kommt .
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadüne
Hallo Nadinche Da ich selbst vor nicht allzu langer Zeit auch noch solche Aufgaben im Studium zu lösen hatte ev. ein Tipp. Die Frage ist nur was du abliefern musst... Gehe zu TraceParts lade dir eine solche Schnecke herunter und modellier den Rest dran. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IngolfB Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2008 XP SP3, IV 2008, AMD 64 4000+ (2,4 GHz), 2 GB RAM, Radeon X1950 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadüne
Dachte ich auch, denn so eine Schnecke hängt ja nicht in der Luft, da wird ein Antrieb dran sein. Reinklicken in die Baugruppe auf die Schnecke, auf den Enden mittels Skizze eine Extrusion erstellen, und schon ragt aus beiden Enden eine "Stange" raus. Was ja nix anderes ist als eine Welle mit einem Stück Schneckenverzahnung in der Mitte irgendwo. Wie gesagt, das Räderpaar ist auch nur ne Baugruppe. MfG Ingolf ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heyho! Bin heute wieder an meinem Arbeitsplatz und habe die Aufgabe mal eingescannt. Würde die Welle gerne mit dem Kostruktionsassistenten zeichnen, da ich dort die Freistiche nach Norm habe. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadüne
Hey Nur wegen Greistichen würde ich den Assistenten nicht brauchen, wobei dies ist wohl Ansichtssache. Wie gesagt, Schnecke downloaden, Schrott wegschneiden und dann eine Skizze und du hast die Welle. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadüne
Besser : Mit dem Wellengenerator des Konstruktionsassistenten die Welle erzeugen. Anschließend den Schneckenradgenerator anwerfen und bei den Erstellungsoptionen des Schneckenrades nicht "Komponente" sondern "Feature" wählen. Dann kann man die Schnecke direkt auf die bestehende Welle platzieren. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadüne
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadüne
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadüne
erstellt am: 06. Mai. 2010 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morjen! Hmmm, ob das da funktioniert weiß ich auch nicht.Einfach ausprobieren =D, mach ich auch immer... Aber cool das ich nicht die einzigste war oder bin die dieses Problem hatte . lg Nadinche
erstellt am: 06. Mai. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadüne
