| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: anderer schriftkopf ? (478 mal gelesen)
andreasTh Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 Inventor 2013
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Kleiner Tip am Rande - denken Sie beim Schriftkopf auch dran, daß die Firma mal umziehen könnte oder sich ein neuer Chef gleich ganz andere Köpfe einbildet - und das rückwirkend bis zum Anbeginn der Zeitrechnung. Ist mir passiert.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Moin! Mitgeliefert wird nur ein einziges Schriftfeld, andere kann man selber erstellen. Es können verschiedene Schriftfelder in einer Zeichnungsvorlage gespeichert und auf den Blättern eingefügt werden. Man kann die Schriftfelder auch später immer noch austauschen, auch zwischen verschiedenen Zeichnungsdateien. Um dabei keinen Datenverlust zu erleiden, ist es am besten, wenn sämtliche Schriftfeldeinträge aus den iProperties kommen. Die Einträge erscheinen dann auch immer automatisch beim Einfügen des Schriftfeldes bzw. beim Anlegen der Erstansicht. Schriftfelder von woanders zu übernehmen ist ungünstig, denn man handelt sich damit fast immer eine Unzahl zusätzlicher Stile ein, und/denn nur die Wenigsten sind willens und in der Lage, die Stile anzugleichen und zu bereinigen, so dass dann mit jeder idw Dutzende im Grunde unnützer Stile herumgeschleppt werden. Außerdem enthalten Schriftfelder fast immer auch individuelle Firmenzeichen und weitere Spezialitäten, die man nur ungern in der Welt verteilt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
erstellt am: 05. Jan. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Mitgeliefert wird nur ein einziges Schriftfeld ...
Nun ja, die Welt ist schon etwas größer ... und daher werden (Stand IV2009) schon allein in den IDW-Vorlagen elf verschiedene Schriftfelder mitgeliefert. In den IV-DWG-Vorlagen kommen dann noch etliche ACM-Schriftfeldblöcke dazu. Aber nach DIN ist nur ein IDW-Schriftfeld vorhanden, das stimmt schon. Obwohl es seit einiger Zeit ein zweites nach DIN genormtes Schriftfeld gibt, das aber IMHO auch nicht exakt definiert ist. Mir konnte auf jeden fall noch niemand ein vollständig bemaßtes Exemplar vorlegen. Und aus unerfindlichen Gründen liefert auch Adesk nicht für jedes Unternehmen ein eigens angepasstes Schriftfeld mit. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasTh Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie bekomm ich diese 11 schriftfelder aufs blatt? wenn ich die iv2009 layoutvorlage norm.idw öffe, wird mir unter zeichnungsresourcen-schriftfelder nur der norm-schriftkopf angeboten. mfg andreas
erstellt am: 05. Jan. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von andreasTh: und wie bekomm ich diese 11 schriftfelder aufs blatt?
Entweder durch Verwenden der entsprechenden Vorlage, denn die Norm.idw ist die bei der Installation auf Grund deiner Auswahl aus der Vielzahl von Möglichkeiten auserkorene Standardvorlage, oder durch Kopieren über die Zwischenablage. Aber genauer gesagt, aufs Blatt bekommst Du immer nur ein Schriftfeld, die Sammlung muß sich in den Zeichnungsressourcen befinden. Und jetzt setze ich sorglos den Big Blind im Erwartung der Fragen, die unreflektiert demnächst hier stehen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von andreasTh: und wie bekomm ich diese 11 schriftfelder aufs blatt? ...
Schon mal in die Vorlagen-Verzeichnisse "Englisch" und "Metrisch" hinein geschaut? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von murphy2: ...oder sich ein neuer Chef gleich ganz andere Köpfe einbildet
Zaphod Beeblebrox hat ständig zwei Köpfe, und das nicht eingebildet... [/QUOTE] Nicht mehr, seit Adams den genialen Charakter Humma Kavula eingeführt hatte... allerdings scheint ja die Geschichte im Sande verlaufen zu sein, und Zaphod kriegt seinen 2. Kopf nie zurück... Nachdem ja scheint's kein 2. Teil mehr produziert wird. ------------------ Grüße Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Aesop am 06. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 Inventor 2009
erstellt am: 13. Jan. 2009 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Hallo! Durch die Forumssuche bin ich auf diesen Thread gestoßen. Bin nämlich auf der Suche nach dem richtigen Vorgehen um einen eigenen Schriftkopf/Schriftfeld zu erstellen. Am liebsten wäre mir es ja wenn ich diesen direkt aus AutoCAD übernehmen könnte . Hab bis jetzt die Hilfe bemüht und mein schlaues Buch befragt. leider steht dort so gut wie nichts darüber drinnen. Zitat: Befehl Neues Schriftfeld Definieren: Die Schriftfelder einer AutoDesk Inventor-Zeichnung sind dynamisch und enthalten Informationen über die Zeichnung, das Arbeitsblatt und die Konstruktionseigenschaften. Das Schriftfeld wird bei Änderungen automatisch mit den aktuellen Informationen angezeigt.
-> das ist alles was dazu drinnen steht. Lg THE_ONE
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
