| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Flexibler Schlauch - Halbschnitt (1695 mal gelesen)
Sebbelchen Mitglied Student (Wirtschaftsingenieur)
Beiträge: 26 Registriert: 02.11.2008 [HP Compaq nc6400] Centrino Core2Duo 1,83 GHz 4096 MB DDR-2 RAM 80 GB HDD (Travelstar 7.200 U/Min) Dockingstation + 19" TFT Vista 64 SP1 Inventor 2008 SP 3 Autodesk 2009 Electrical
erstellt am: 30. Dez. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend liebe Forengemeinde, ich möchte von einer Baugruppe einen Querschnitt erstellen. Dazu habe ich eine Ebene in der Mitte erstellt und wollte die Hälfte einfach "wegextrudieren". Das klappt bei allen Teilen Wunderbar, außer bei den Flexiblen Schläuchen. Diese extrudieren sich nicht weg. Habt ihr einen Tipp, wie ich das am besten realisieren könnte? (Jeden einzeln zu "halbieren" wäre ganz schön Aufwendig) Viele Dank für Eure Hilfe, Sebastian
P.S.: Ich würde gerne ein paar Bilder posten, leider hab ich aber gerade den Versuch unternommen Vista + Inventor 2009 zu kombinieren...was in Bezug auf meine geringe zu Verfügung stehenden Ressourchen keine Gute Idee war. (Aber das ist ein anderes Thema ) ------------------ ... woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich spreche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Moin! "Flexibel" Meinst Du adaptiv? Bei mir werden auch adaptive Kabel sauber mit wegextrudiert, aber die hab ich selber modelliert. Wie sind denn diese Schläuche bei Dir modelliert worden? Ist da das Inhaltscenter beteiligt? Und machst Du wirklich eine Extrusion oder benutzt Du die Schnittansicht ("Ebene angelegt" deutet nach meinem Verständnis auf Letzteres hin.) Nur bei der Schnittansicht werden nämlich aufgrund einer verbreiteten Irrlehre grundsätzlich erstmal alle "Normteile" vom Schnitt ausgenommen, und als "Normteile" sieht Inventor alles aus dem Inhaltscenter Stammende an. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Schläuche sind adaptiv erstellt wurden über die Option "Leitungsverlauf erstellen". Den Halbschnitt habe ich mit einem "extrudierten Rechteck" auf einer Ebene durch die Mitte erstellt. Anbei mein Problem als Grafik und den Verlauf der Schlaucherstellung. In der ersten Grafik ist auch noch eine Grau-Transparente Kugel zu sehen, die sich immer bildet wenn ich über extrudieren einen Halbschnitt erstelle, weiß jemand woher sie kommt und wie man sie entfernen kann? Viele Vielen Dank, mfG Sebastian ------------------ ... woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich spreche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Dez. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Hallo Sebastian! Diese halbtransparente Kugel ist die Rückseite einer Oberfläche, die durch irgendeinen Modellierfehler entstanden ist. Welcher genau die Ursache ist, kann man per Ferndiagnose kaum feststellen. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was kann ich mir denn unter einem Modelliefrungsfehler vorstellen? Eine unsaubere Drehung? Werd mir gleich mal ansehen welche Teile da in Frage kommen. Viele Dank, Sebastian ------------------ ... woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich spreche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Hallo Sebastian, Solche Effekte dass bei BG-Bearbeitungen nicht alle Teile richtig geschnitten werden haben wir auch desöfteren mal. Irgendwie hingen die Probleme meist mit Reihenanordnungen zusammen, jedoch die konkrete Ursache samt einer passenden Lösung haben wir nie gefunden, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, dann werd ich mal die Reihenanordnung enfernen. In diesem Modell ist, dass für einen Halbsschnitt kein Problem, da die Baugruppen rund angeordnet sind und man ja die Komponenten in einer eigenen *.iam im Halbkreis anordnen kann. Leider weiß weiß ich dann aber noch nicht wie ich die erstellen Schlauchverbindungen (Parker Flexibler Schlauch, ohne Fittings) schneiden lassen kann. Habt ihr dazu vielleicht eine Idee? Vielen dank. MfG Sebastian ------------------ ... woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich spreche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
erstellt am: 03. Jan. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Extras/Anwendungsoptionen/Baugruppe/Alle Bauteile schneiden : Haken setzen.
Und das soll eine Auswirkung auf eine Extrusion als Baugruppen-Element haben? Zitat: Original erstellt von Sebbelchen: ... Den Halbschnitt habe ich mit einem "extrudierten Rechteck" auf einer Ebene durch die Mitte erstellt. ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
- Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Jan. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Und das soll eine Auswirkung auf eine Extrusion als Baugruppen-Element haben?
Verwechselt , das wäre wegen dem Baugruppenschnitt im 3D gewesen, da hat mich Sebastians Formulierung im letzten Post etwas verwirrt ... ------------------
