| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Sücklisten (378 mal gelesen)
Silzer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 29. Dez. 2008 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in einer iam ein paar U-Schienen durch den Inhalts Center erstellt, hab auch diese so benannt, das sie zu meiner Datei Struktur passt. In einer anderen Baugruppe hab ich nun diese U-Schienen verbaut. Jetzt zum Problem: In der Stückliste (egal ob in der iam oder in der idw) fast er nun die Schienen zusammen (als ein Teil) und zeigt mir unter Anzahl die gesamte Länge aller Schienen. Das soll aber nicht so sein, sondern es soll so sein wie bei meinen selbst erstellten Teilen, das er mir unter Anzahl die Stückzahl anzeigt und jede Schiene auch aufführt. Ich weis das das mit dem Parameter G_L also der Länge in dem Bauteil zutun hat, aber wo kann ich diesen Bezug ändern. Vielleicht kennt jemand dieses Problem. Gruß Der Silzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Dez. 2008 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
Ja, ich höre die Bartwickelmaschine im Keller ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
Moin! Offenbar hast Du identische Bauteilnummern für die verschiedenen Träger. Soll das so sein? Das ist gedacht für Material, das vor dem Einbau nur abgeschnitten werden muss. Wenn Du das so lassen und Du die tatsächliche Anzahl Einzelteile angezeigt bekommen willst, musst Du eine andere Spalte für die Stückliste wählen, da gibts mehrere Möglichkeiten. Wenn nicht, ändere die Bauteilnummern. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
Zitat: Original erstellt von Silzer: ... aber wo kann ich diesen Bezug ändern. ...
Das kann man in den Dokumenteinstellungen der U-Schienen-Bauteile unter "Stückliste" ändern, indem man die Basisimenge auf "Jede" umschaltet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
