  Gussteile
Autor Thema:  Gussteile (4961 mal gelesen)
katomlu
Sehen Sie sich das Profil von katomlu an!   Senden Sie eine Private Message an katomlu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katomlu
AIP 2010
MDT 2010
WinXP
erstellt am: 29. Dez. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KSF032.dwg.txt
Guten Tag,
seit einiger Zeit versuche ich einen Stutzen mit IV zu erstellen (s. angehängte files). Irgendwie komme ich nicht zu einem brauchbaren Ergebnis. Der Stutzen mit dem Querschnitt "A" sitzt zwischen dem Flansch und dem Gehäuserohr. Dabei ist es deutlich zu erkennen, dass er oben anders geneigt ist als unten. Ist die Aufgabe mit IV überhaupt lösbar? Ich hoffe auf Eure Hilfe.
Viele Grüsse aus Bremen
und Guten Rutsch ins Neue Jahr 2009
katomlu
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 29. Dez. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katomlu,
erst mal Herzlich wilkommen hier im WBF.
Schau dir mal den Befehl Erhebung an. (Ggf. F1 drücken)
Damit müsste dein Problem zu lösen sein.
PS: wenn du deine Systeminfo ausfüllst, wissen auch alle, mit welcher Inventor Version du Arbeitest.   Ich gehe jetzt mal von Inventor 2009 aus. Die Dateien könnte ich auch nicht öffnen, wenn ich keinen Urlaub hätte.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Siegen spielt - Frühjahrscon in Siegen vom 23.01 - 25.01.09
[Diese Nachricht wurde von muellc am 29. Dez. 2008 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Dez. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
KSF032.stp.txt
Nun ja, das Ding ist etwas knifflig. Und die Bemaßung etc. ist auch nicht vorbildlich.
Aber so etwa könnte es aussehen.
katomlu
AIP 2010
MDT 2010
WinXP
erstellt am: 29. Dez. 2008 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für eine rasche Antwort und das Modell. Das sieht schon sehr gut aus. An dieser Stelle noch eine kurze Frage: ist das Modell mit IV oder mit anderem Prog erstellt? Gerne möchte ich die alle Einzelheiten sehen incl. Skizzen als IV Files. Es geht mir alleine um den Stutzen. Ich melde mich gleich mit einem Bild von dem Gehäuse, ich hoffe, ich finde was passendes im "Archiv".
Ein Wort zu muellc: Ich arbeite mit IV Prof. 2009. Die dwg-datei habe ich als ACAD R2000 abgespeichert. Du hast Recht, ich werde mein Profil ergänzen, sorry, ich bin neu hier
Viele Grüße und bis bald; ich suche nach den Bildern.....
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Dez. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Modell ist Inventor pur.
Ich weiß ja nicht, wofür das gebraucht wird. Aber die große Höhle hinter dem 32er Durchmesser macht ja normalerweise wenig Sinn.
Man wird sehen ..
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Dez. 2008 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
081229-01-001_IV2009.zip
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von katomlu:
... Ist die Aufgabe mit IV überhaupt lösbar? ...
Mit Sicherheit ist das mit IV lösbar. Nur ob diese 2D-Zeichnung dafür hinreichend ist, wage ich zu bezweifeln. Die Bemaßung der DWG ist zudem an manchen Stellen widersprüchlich und nicht der Geometrie entsprechend.
Anbei meine Interpretation, auf die Schnelle erstellt ... das Bauteilende muss noch nach unten gezogen werden, sonst wäre die Datei zu groß für einen Anhang gewesen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
katomlu
AIP 2010
MDT 2010
WinXP
erstellt am: 30. Dez. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Alle, ihr habt mir wirklich geholfen.
Wir überarbeiten gerade unsere Modelle bzw. erstellen sie ganz neu. Mag sein, dass das eine oder andere Mass fehlt oder nicht richtig ist. Die Teile (in Natura) sind gebaut, alte Zeichnungen liegen im Archiv (HDD)... Da wir unseren Internetauftritt neu gestallten, müssen auch Zeichnungen angefaßt werden. Ich glaube, damit wurden alle Unklarheiten beseitigt bis auf:
Original erstellt von W. Holzwarth:
Ich weiß ja nicht, wofür das gebraucht wird. Aber die große Höhle hinter dem 32er Durchmesser macht ja normalerweise wenig Sinn. ;) Man wird sehen ..
und ob es ein Sinn macht! Die Flansche sind beim Modellbauer in der Gießerei austauschbar, d.h. das Gehäuse, der Grundkörper kann sowohl mit DN32 Flanschen als auch mit DN40 oder DN50 gebaut werden.
Ich habe noch etwas recherchiert und doch noch was hilfsreiches entdeckt: Gußteile mit IV erstellen  www.youtube.com/watch?v=NolczB55uu8
Zum Schluss: die IV-Modelle sollen so aussehen wie auf dem Bild. Ich hoffe, mit Eurer Hilfe wird das Ziel erreicht
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Dez. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich habe noch etwas recherchiert und doch noch was hilfsreiches entdeckt: Gußteile mit IV erstellen  www.youtube.com/watch?v=NolczB55uu8 ...
Dieses Beispiel hatte ich auch noch in Erinnerung. Das war das Einführungsbeispiel für die Erhebung mit vorgegebenen Querschnittsflächen. Ich wusste nur nicht, dass das auf Youtube verfügbar ist. Aber inzwischen ist ja fast jedes Video auf Youtube gespeichert.
Ein weiteres Übungsbeispiel für ein Gussgehäuse findet man auch noch im Samples-Verzeichnis von IV:
...\Autodesk\Inventor 2009\Samples\Models\Parts\Pump Housing
Michael Puschner
jeul
Fachbereichsleiter CAD
Sehen Sie sich das Profil von jeul an!   Senden Sie eine Private Message an jeul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeul
erstellt am: 03. Jan. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo katomlu,
ich finde Aufgabe und Lösung Deines Gussteil interessant und würde es gern mal im Unterricht von Techn. Produktdesignern/ Techn. Zeichnern modellieren lassen.
Kann leider Deine 2D-Zeichnung xxx.dwg.txt nicht in ACAD Mechanical öffnen. Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
Ulli
erstellt am: 03. Jan. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
katomlu
AIP 2010
MDT 2010
WinXP
erstellt am: 03. Jan. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jeul:
Hallo katomlu,
Ulli
Hallo Ulli,
wie bereits erwähnt, einfach ".txt" entfernen!
Wenn Du willst, kann ich Dir "für die Wissenschaft" die gesammte Zeichnung zur Verfügung stellen (mit allen Schnitten und Details). Die in meinem Beitrag angehängte Zeichnung ist nur ein Teil des Gehäuses; es ging mir ja nur um den Stutzen. Die Originalzeichnung wurde mit MD2009 erstellt. Hab auch noch anspruchsvolle 2D-Gehäusezeichnungen aus GFK!
Viele Grüße aus Bremen
katomlu
W. Holzwarth
erstellt am: 03. Jan. 2009 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwa könnte die gute Industrieform eines Guß-Rohlings für DN 50 aussehen. Wichtig ist ja, daß in Flußrichtung möglichst wenig Querschnittsübergänge sind. Denk' ich mal ..
STEP dazu gibt's hier
W. Holzwarth
erstellt am: 03. Jan. 2009 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Oijoijoi.
Stelle grad' fest, daß mein STEP asymmetrisch ist. Aber eigentlich habe ich bei der Modellierung auf Symmetrie geachtet.
Mal zum Spaß: Wer findet die Macken, und kann sie farbig markieren?
Parallel dazu such' ich mal nach der Ursache im Modell.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2009 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
... STEP dazu gibt's hier ...
Das STEP sieht aber aus, wie eine IPT im 2009er Fromat. Das haste wohl schon wieder importiert ...
Aber als "Sending System" steht was ganz merkwürdiges im Translationsbericht.
Das sollteste besser tarnen, Walter ... zum Beispiel durch Löschen des Berichtes.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2009 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wer findet die Macken, und kann sie farbig markieren? ...
Innen- und Außenflächen der Stutzen sind nicht spiegelsymmetrisch zur eingeblendeten Mittelebene ...
... da musst du die Zuordnungspunkte der Erhebung mal händisch anpassen, das vertwistet sich sonst.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 04. Jan. 2009 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... die Zuordnungspunkte der Erhebung mal händisch anpassen, das vertwistet sich sonst.
Das immergleiche Ärgernis!  Und die zugehörigen Editiermöglichkeiten sind schlimmer als jämmerlich!
Besteht eigentlich Hoffnung, dass das mal besser wird?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Jan. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, ja. Ich habe geschludert. Die innere Stützkontur des Kanal-Lofts ist nicht mittig.
Da muß ich nochmal ran. Sonst isses nüscht mit guter Industrieform ..
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die innere Stützkontur des Kanal-Lofts ist nicht mittig. ...
Na, dann sind ja diesmal die automatisch generierten Zuordnungspunkte der Erhebung unschuldig ...
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Besteht eigentlich Hoffnung, dass das mal besser wird?
Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
... aber manche Dialogfeld-Programmierer scheinen ihren Hang zum Sadismus wirklich nicht verbergen zu können.
Michael Puschner
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Jan. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katomlu 10 Unities + Antwort hilfreich
KSF050-V2.zip
Nee,nee,nee. Das ist außerdem noch Murks, und muß durch stupide Nacharbeit revidiert werden.
Symmetrisch müßte das Ding nun eigentlich sein. Aber man sollte auch der Massenberechnung nicht blind vertrauen.
Test:
- Masse des Komplett-Bauteils abfragen
- Teil an YZ-Ebene trennen. Müßte den halben Wert ergeben. Tut's aber nicht
- Nun Teil an YZ-Ebene spiegeln und Original löschen. Masse müßte unverändert bleiben. Istse aber auch nicht.
Aber egal, ich kann mir sowieso keine Zahlen über längere Zeiträume merken ..
