| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: inhaltscenter schließt inventor (2409 mal gelesen)
jungi Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 19.12.2008
erstellt am: 19. Dez. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 19. Dez. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
Nö!!! Hallo jungi! Willkommen im WBF. Welche Version? Systeminfo? Screenshot der Fehlermeldung? Suche bemüht? Lies mal hier die Netiquette und stelle Deine Frage dann nochmal! Gruß Torsten ------------------ ----------------- Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jungi Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann mal auf ein neues... also ich habe die Inventor Professionel 2009 Student Version. Mein Betriebssystem ist Vista 64 Bit. Ich habe den IIS Server installiert, der meiner Meinung auch funktioniert. Ich bekomme keine Fehlermeldung, Inventor schließt sich einfach. Gruß jungi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von jungi: ... Inventor schließt sich einfach. ...
Läuft IV bei allen anderen Funtionen stabil? Bei welchem Bedienschritt genau erfolgt der Absturz? Tritt das Problem nur bei Inhaltcenter-Teilen mit Gewinde auf? Dürfen wir noch etwas über die verwendete Hardware, insbesondere die Grfikkarte, erfahren?------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jungi Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
Zitat: Original erstellt von jungi: ... Es schließt sich, sobald ich ein Teil mit Doppelklick auswähle. Als Grafikkarte benutze ich die Radeon 3650. ...
Tritt das Problem mit und ohne AutoDrop auf? Wie war das jetzt mit und ohne Gewinde? Diese Frage hatte ich gestern schon gestellt.Die Radeon 3650 ist für IV nicht zertifiziert. Das muss aber kein Hinderniss sein. Um das zu testen wäre es sinnvoll in den Anwendungsoptionen unter Hardware auf die Softwaregrafik umzuschalten. Vor dem Umschalten müssen alle Dokumentfenster geschlossen werden. Wenn es nach dem Umschalten nicht mehr abstürzt liegt es an der Grafikkarte bzw. ihrem Treiber. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jungi Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hat leider nichts gebracht. Muss ich bei den Data Management Server oder bei Vault noch irgendwas einstellen? Habe es einfach nur nach Anleitung installiert. [Diese Nachricht wurde von jungi am 20. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
Zitat: Original erstellt von jungi: das hat leider nichts gebracht. ...
Was hat nichts gebracht? Gewinde? AutoDrop? Softwaregrafik? Die Kommunikation funktioniert vermutlich besser, wenn Antworten zu den Fragen passen. Wenn man bis zu der Stelle gelangt, wo man auf eine Teilefamilie im Inhaltscenter doppelklicken kann, ist bezüglich ADMS und Vault alles richtig installiert und eingestellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
jungi Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry habe die irgendwie überlesen. Wenn ich Autodrop ausschalte kann ich die Größe des Bauteils auswählen. Wenn ich dann die Größe auswähle und auf OK klicke schließt es sich. Mit Autodrop schließ es sich sofort nach dem Doppelklick. Das passiert bei jeden Teil aus dem Inhaltscenter. Meine letzte Antwort war auf dei Grafikkarte bezogen. Gruß jungi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
Zitat: Original erstellt von jungi: ... Mit Autodrop schließ es sich sofort nach dem Doppelklick. Das passiert bei jeden Teil aus dem Inhaltscenter. Meine letzte Antwort war auf dei Grafikkarte bezogen.
Wenn das Umschalten auf Softwaregrafik keine Besserung gebracht hat, liegt es wohl entweder an einem Problem bei der Bauteilgenerierung oder beim Speichern. Das wird jetzt kaum noch per Ferndiagnose hinzubekommen sein. Was man noch testen könnte, ist, ob es mit einem anderen Inhaltscenter Speicherort (einstellbar im Projekt oder in den Anwendungsoptionen) funktioniert, bzw. ob IV in den Inhaltscenter Speicherort andere Dteien speichern kann. Ansonsten könnte man noch probieren, ob es funktioniert, wenn man sich mit einem anderen Windows-Benutzer angemeldet hat, vor allem auch als Administrator. Mehr fällt mir dazu leider nicht mehr ein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 21. Dez. 2008 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
jungi Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Jan. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
Womit wir wieder beim Thema saubere Sys-Info wären, sowie beim Offenlegen aller relevanten Informationen. Ein beta-Servicepack beim OS ist ja keine Kleinigkeit , die man einfach so unter den Tisch fallen lassen kann. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juppschlupp Mitglied Feinmechaniker
Beiträge: 8 Registriert: 03.03.2009 Fa. Rechner: AMD Athlon 64x2 Dual Core 6000+ 3,08GHz 2GB RAM ATI Radeon HD 3600 Series WIN XP SP3. Schul Notebook: Asus folgt...
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
Hallo Gemeinde.Ich habe mich soeben hier neu angemeldet weil Autodesk mich bezüglich eines Problems auf dieses Forum verwiesen hat (komisch da es keinen techn. Support gibt) Ich heiße Alex bin 31 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Bin Feinmechaniker und möchte mal Meister werden Nun zu meinem Problem: Das Programm ist komplett installiert und funktioniert auch.Ich kann 3D Skizzen erstellen kann daraus wieder Zeichnungen erstellen und ich kann mehrere Teile per Abhängigkeiten montieren.Wenn ich nun aber Teile aus dem Inhaltscenter verbauen will stürzt Inventor permanent ab und zeigt folgenden Runtime Error " Programm I:\Programme\Autodesk\Inventor2009\BIN\Inventor.exe zudem taucht in der Ereignisanzeige folgende Meldung unter System auf:"Der Dienst Autodesk EDM Server wurde nicht ordnungsgemäß gestartet" Ich komme so weit das das Programm mir alle verfügbaren Normteile anzeigt aber sobald ich eines zum Einfügen auswähle stürzt es ab. Per suche in diesem Forum bin ich dann auf diesen Thread gestossen und möchte mich gerne wegen der Ähnlichkeit einklinken. Um schonmal bisher erarbeitetes auszuschliessen folgende Infos... -Admin und Benutzer sind die selbe Person. Einzelplatzversion (Schulung)=alle Rechte -Absturz auch mit oder ohne Auto Drop. -Programm ansonsten komplett stabil -Absturz bei Teilen mit oder ohne Gewinde -Absturz auch bei Nutzung "Softwaregrafik" Ich hoffe das die SystemInfos in meinem Profil erkennbar sind.Habe mich bemüht alles anzugeben. Ich muß dazu sagen das ich kein PC Fachmann bin und durch die Meisterschule noch in der Ausbildung mit dem Inventor 2009 stecke also bitte ein bisschen Nachsicht Kann mir evtl. jemand spontan noch einen Tip geben? Wäre für Hilfe dankbar MfG Alex
[Diese Nachricht wurde von Juppschlupp am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
Hat denn niemand noch eine Idee?Leider habe ich bisher von Händlern auch nix gehört. Einer meiner Dozenten hatte noch die Idee das es an einer Firewall liegen könnte. Auch das habe ich eben Probiert.Rechner vom Netz getrennt und alle Firwalls usw. abgeschaltet. Trotzdem stürzt das Programm dann noch ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Mrz. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
Wenn Du den Rechner vom Netz trennst schaltet sich normalerweise auch die NEtzwerkkarte ab => Der IIS funktioniert jetzt erst recht nicht mehr, wenn er denn installiert ist. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
Das würde doch dann bedeuten das Inventor und Inhaltscenter auf Rechnern die keine Netzwerkkarte haben nicht laufen würde oder? Jedenfalls ist der Fehler incl. Meldung bei den vorgängen gleich geblieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Gere1 Mitglied Servicetechniker
Beiträge: 3 Registriert: 25.03.2009 AMD Athlon 4800+, ATI Radeon 5600, 5GB Ram, VISTA 32bit
erstellt am: 22. Mai. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jungi
Hallo, habe ähnliches Problem. IV 2009 funktioniert problemlos. Nach anklicken von Inhaltscenter wird IV geschlossen und Fehlermeldung an Autodesk gesendet. In ADMS sind die Bibliotheken installiert, aber im Inhaltscenter sind keine zu sehen. Habe Vista 32Bit und Inventor 2009. Bin schon seit Tagen auf der Fehlersuche in Foren unterwegs, noch nichts gefunden was mir weiterhilft. Habe IV schon mehrmals neu intalliert und hart nichts gebracht. Danke mal schon für die Hilfe Gruß Gere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
