| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: .ipt datei in .dxf datei umwandeln (9969 mal gelesen)
Baff Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 13 Registriert: 16.12.2008 Inventor Professional 2011
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
So direkt nicht. Eine IPT Datei enthält ein dreidimensionales Volumenmodell, und keine Zeichnung. Möglich wäre statt dessen, die Datei mit Inventor zu öffnen und eine DXF Zeichnung davon abzuleiten. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
erstellt am: 16. Dez. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wir haben auf der firma ein laserbeschriftungsgerät welches nur dfx dateien verwenden kann ich habe jetzt mit inventor eine 2D skizze erstellt und möchte diese als dfx datei haben um sie auf dem beschriftungsgerät zu haben und verwenden zu können also ich brauche das 3D inventor modell nicht nur die kontur des 2D modells Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
Hallo Baff, Kannst Du Dich nicht um eine halbwegs korrekte Ausdrucks- und Schreibweise bemühen? Und wenn Du dann noch Dein Problem sauber beschreiben würdest würde sich auch eine Lösung finden (vermutlich wird Diese sogar ganz einfach sein). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Dez. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
Hallo Baff, das mußt du einen Tick anders machen: "Fläche exportieren als" ist das Stichwort. Wie es geht: Skize in der ipt mit RMK das Zusatzmenü öffnen ... der Rest sollte sich selbst erklären. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
erstellt am: 16. Dez. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baff
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Baff: ... ich habe jetzt mit inventor eine 2D skizze erstellt und möchte diese als dfx datei haben ...
Falls es sich um eine neuere IV-Version handelt, reicht ein Rechtsklick auf die Skizze im Browser und die Auswahl des Befehls "Fläche exportieren als" aus dem dann erscheinenden Kontextmenü. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
