| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: In einer Zeichnung zeichnen (383 mal gelesen)
technikus1 Mitglied Lehrer
Beiträge: 4 Registriert: 08.12.2008
erstellt am: 14. Dez. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine Zeichnung (.idw) von einem Drehteil habe, möchte ich z.B. die Rohteilabmessung als gestrichelte Linien einfügen. Ich habe gedacht man klickt auf Skizze und dann kan man wie in einem Bauteil zeichnen. Man kann aber leider nicht die Geometrien projezieren, somit kann ich mich nicht auf das Drehteil beziehen. Ich glaube ich habe da einen mächtigen Denkfehler in meiner Vorgehensweise. Aber welchen??? Vielen Dank im vorraus für Eure Tips Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technikus1
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von technikus1: ... Man kann aber leider nicht die Geometrien projezieren, somit kann ich mich nicht auf das Drehteil beziehen. ...
Das zeigt, dass die Skizze dem Blatt und nicht der Ansicht zugeordnet ist, was man im Browser sehr schön sehen kann. Um eine der Ansicht zugeordnete Skizze zu erstellen, muss man zunächst die Ansicht selektieren (im Browser oder in der Grafik) und darf erst dann den Befehl Skizze aufrufen. Man kann aber auch die Skizze im Modell erstellen und dann in der Zeichnung abrufen. Das hat den Vorteil, dass man die gesamte Parametrik des Modells zur Verfügung hat. Weitere Lösungen für die kombinierte Darstellung von Roh- und Fertigteil wäre über abgeleitete Komponenten und/oder Konstruktionsflächen möglich. Ist es eigentlich immer noch so, dass Lehrer keine Schulungen bekommen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technikus1
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ......... Das zeigt, dass die Skizze dem Blatt und nicht der Ansicht zugeordnet ist, was man im Browser sehr schön sehen kann.Um eine der Ansicht zugeordnete Skizze zu erstellen, muss man zunächst die Skizze selektieren (im Browser oder in der Grafik) und darf erst dann den Befehl Skizze aufrufen. Man kann aber auch die Skizze im Modell erstellen und dann in der Zeichnung abrufen. Das hat den Vorteil, dass man die gesamte Parametrik des Modells zur Verfügung hat. Weitere Lösungen für die kombinierte Darstellung von Roh- und Fertigteil wäre über abgeleitete Komponenten und/oder Konstruktionsflächen möglich. Ist es eigentlich immer noch so, dass Lehrer keine Schulungen bekommen? :( [/B]
Ansicht oder Skizze selektieren? ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technikus1
Zitat: Original erstellt von Heinerich: Ansicht oder Skizze selektieren?
Oooops ... "Ansicht" natürlich. Danke für den Hinweis! Ich habe es auch schon korrigiert, damit es später Suchfunktionbenutzende nicht irritiert. Da waren die Gedanken mal wieder viel schneller als die Finger. Aber immerhin scheint technikus1 es verstanden zu haben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
