| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Stil der Durchmesserbemaßung (258 mal gelesen)
IngolfB Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2008 XP SP3, IV 2008, AMD 64 4000+ (2,4 GHz), 2 GB RAM, Radeon X1950 Pro
erstellt am: 12. Dez. 2008 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zu später Stunde! Ich bräuchte bitte mal Hilfe (IV 2008): für einen Vollkreis wünsche ich die Durchmesserbemaßung so, dass ein Doppelpfeil innerhalb des Kreises bzw. herausgezogenerweise der Doppelpfeil zwischen zwei Maßhilfslinien sitzt, und nicht wie im ersten Bild mit nur einem einfachen Pfeil. Das zweite Bild zeigt, dass meines Verachtens unter Extras --> Anwendungsoptionen --> Zeichnung sogar die richtige Einstellung getroffen ist, dennich erscheint dieser "Radiuspfeil" mit dem Durchmessermaß. Wie lässt sich das umstellen? Dauerhaft? Besten Dank vorab & ein erholsames Wochenende! ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Dez. 2008 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngolfB
Guten Morgen, wenn du den Kreis so gegriffen hast, bekommst du ihn nicht mehr "mit zwei Maßpfeilen zwischen zwei Maßhilfslinien" herausgezogen. Den Bemaßungsstil findest du in der Zeichnung unter "Norm- und Stileditor". Ganz oben steht die verwendete Norm. Dort sind die verfügbaren und aktiven (Haken) Normen aufgelistet. Jetzt schaust du bei der Bemaßung auf den verwendeten Sil und beschäftigst dich hauptsächlich mit den Registerkarten "Anzeige", "Text" und "Optionen" BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinen Herzlichen Dank, Big-Biker. Schnelle und hilfreiche Antwort. Ja ich war schon dort drin neulich, aber hab mich nicht durch alle Registerkarten gewühlt. Meine Tagesration Üs ist die Deine. Schöne Feiertage schon mal allen und einen guten Start ins neue Jahr! MfG, Ingolf ------------------ Statik ist, was trotzdem hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IngolfB
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... wenn du den Kreis so gegriffen hast, bekommst du ihn nicht mehr "mit zwei Maßpfeilen zwischen zwei Maßhilfslinien" herausgezogen. ...
Doch, selbst dann geht es noch: Rechtsklick auf das Maß um das Kontextmenü aufzurufen im Kontextmenü unter "Optionen" die Option "Einfache Bemaßungslinie" ausschalten und ebenfalls dort ggf. "Pfeilspitzen innen" einschaltenEine dauerhafte Einstellung in den Optionen des Maßstiles ist natürlich günstiger. Den betreffenden Maßstil findet man noch einfacher so: Rechtsklick auf das Maß um das Kontextmenü aufzurufen im Kontextmenü unter "Optionen" den Befehl "Bemaßung-Ansichtenstil bearbeiten" aufrufen ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
