 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Stanzwerkzeug (5192 mal gelesen)
masterjost Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich spiele gerade mit den Stanzwerkzeugen rum und habe folgendes Problem: eine Stanztool zu erstellen welches ein beliebig geformtes Loch in ein Blech stellt ist kein Problem. Ich möchte jetzt allerdings ein Tool welches mir nicht nur ein Loch sondern gleichzeitig eine Senkung für eine Schraube erstellt. Im Anhang mal 2 Bilder. beim ersten ist die Umdrehung unterdrückt und das Tool nur fürs Loch lässt sich ohne Problem erstellen. Beim 2. ist die gewünschte Form erkennbar, jedoch lässt sich das Tool nicht erstellen --> hinweiss fehlender Mittelpunkt. Ich könnte den Mittelpunkt zwar in der Skizze der Umdrehung setzen, aber dann ist das Stanzfeature zukünftig immer falsch ausgerichtet. Hat vielleicht wer einen Lösungsansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterjost
masterjost Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterjost
Zitat: Original erstellt von masterjost: ... also hier die ipt.
Das Problem ist hier, dass das iFeature mehr als eine Skizzierebene referenziert. Bei einem Stanz-Werkzeug ist das nicht zulässig. Man kann das sehr gut erkennen, wenn man das iFeature nicht als Stanzwerkzeug, sondern "normal" einfügt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterjost
masterjost Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm das oben verlinkte Tutorial genau befolgt und Ergebnis...nix. Stanztoolerstellung funktioniert immernoch nicht. Ich vermute mal, dass Inventor aus irgendeinem Grund den Mittelpunkt nicht erkennt, weil die Featureerstellung geht ja, nur beim Umstellen auf Stanztool wird "Speichern" ausgegraut. Hat noch wer eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gelöst! Für alle dies interessiert liefert Autodesk dann doch den entsprechenden Hinweiss. Zitat: If the Position Geometry list contains a Reference Line entry, exit the Create iFeature dialog box and examine the three sketches in the iFeature. One of the sketches will contain an unnecessary projected line. Edit the sketch, delete the line, and repeat the process to create the iFeature.
Also darf man sich nie auf die Kante der Ausgangsfläche beziehen, sondern immer nur auf Geometrien der Skizze in der man den Referenzpunkt setzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterjost
Zitat: Original erstellt von masterjost: ... sondern immer nur auf Geometrien der Skizze in der man den Referenzpunkt setzt.
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das Problem ist hier, dass das iFeature mehr als eine Skizzierebene referenziert. ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmallJana Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 06.02.2009 Inventor 2011 Pro WIN 7 x64 pro
erstellt am: 19. Feb. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterjost
SmallJana Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterjost
SmallJana Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterjost
