Thema: Grafikfehler in Ver11 mit FX3400 (471 mal gelesen)
Passi1 Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 04.09.2008 ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010 Inventor Series 11, Inventor Suite 2010 Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf dem Screenshot könnt ihr den Fehler sehen der bei dem entsprechenden Rechner auftritt. Die Hardware Library für Inventor 11 habe ich heruntergeladen und in den Configurationsordner entpackt. Hat trotzdem nix genützt. Die Umstellung von Direct 3D auf Open GL schon. (wird halt nur extrem viel langsamer). Daher bin ich wirklich gespannt, ob es Lösungen gibt für das Problem. Denn es nervt beim Arbeiten schon ziemlich wie man sich denken kann. Hier noch der Auszug aus der Dxdiag, falls das hilft: --------------- Display Devices --------------- Card name: NVIDIA Quadro FX 3400 Manufacturer: NVIDIA Chip type: Quadro FX 3400 DAC type: Integrated RAMDAC Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_00F8&SUBSYS_01FF10DE&REV_A2 Display Memory: 256.0 MB Current Mode: 1152 x 864 (32 bit) (75Hz) Monitor: Plug und Play-Monitor Monitor Max Res: 1600,1200 Driver Name: nv4_disp.dll Driver Version: 6.14.0010.6129 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 6/7/2004 13:34:00, 3745664 bytes Gruß und vielen Dank an Alle !
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Zitat: Driver Version: 6.14.0010.6129 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 6/7/2004 13:34:00, 3745664 bytes
Ihr solltet zuerst ein Update des Grafikkartentreibers durchführen! Fangt erstmal mit der Version 84.26 vom 18.04. 2006 (findet ihr im Treiberarchiv der Nvidia Webseite) an. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass für ältere Karten nicht zwingend der allerneueste Treiber der stabilste/performanteste ist, sondern der aus der Zeit aktuellste in der die Karte noch aktuell war. Gruß, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich werde es erstmal probieren und mich dann wieder melden, entweder mit Entwarnung oder nicht Danke nochmal und Gruß PS: Ich war der Meinung neulich auf dem Rechner erst ein Update durchgeführt zu haben, da bin ich jetzt etwas baff, das es doch nicht der Fall war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, wir haben jetzt mal eine modernere Treiberversion aufgespielt. Es sieht gut aus. Der Kollege wird es jetzt noch testen und dann mal sehen ob der Fehler weiterhin auftritt oder nicht. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Passi1 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Das wäre mir aber neu. Gerade NV-Karten waren unter IV11 immer etwas performanter mit OGL als mit D3D. Kann aber am uralten Treiber liegen. Wenn der nicht von Adsk zertifiziert war (für die Karte) hat IV evtl. etwas runtergeschaltet. Probiere es doch bitte jetzt noch 1x mit dem neueren Treiber. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Zitat: Original erstellt von Passi1: ... es wurde wirklich erheblich langsamer. ...
Dann war es aber vermutlich die MS-Generic Software OGL Emulation eingestellt und nicht die vollständige Optimiereung. Prinzipiell sollte IV11 unter OGL besser laufen als unter D3D. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Inventor bietet 2 Einstellungen für OpenGL: -OpenGL-Grafikhardware und -OpenGL-Grafikhardware ...konservative Optimierung Bei letzterer wird das System langsamer... Außer der Einstellung in Inventor, sollten auch die Anwendungseinstellungen des Grafikkartentreibers korrekt gesetzt werden, d.h. im entsprechenden Menü Autodesk Inventor als Grafikanwendung auswählen, da hier bereits wichtige Presets geladen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
