  Massenschwerpunkt Baugruppe
Autor Thema:  Massenschwerpunkt Baugruppe (5063 mal gelesen)
w
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von w an!   Senden Sie eine Private Message an w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man sich bei Inventor 2009 Prof.
den Massenschwerpunkt einer Baugruppe anzeigen lassen  ,
in der Zeichnungsausgabe *.idw (damit man Ihn bemaßen kann) ???
MFG
aus Bochum
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Such Dir die Ansicht im Browser raus, klappe sie auf, darunter findest Du die Baugruppe -> Rechte Maustaste/Schwerpunkt.
Sebastion
Manch einer würde es Musik nennen...
w
CAD-Konstrukteuer
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das auch mit Inventor 2008, oder ist das eine neue Funktion?
Taeky
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von taeky:
nein, ja
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper)
taeky
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz und schmerzvoll:
nein, ja
Danke und schönes Wochenende.
Grüße Taeky
Lenz 123
Konstruktion Sondermaschinen Lebensmittelbereich
Sehen Sie sich das Profil von Lenz 123 an!   Senden Sie eine Private Message an Lenz 123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenz 123
erstellt am: 28. Feb. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
wie erkenne ich dann auf der ansicht den schwerpunkt? sehe da gar nichts??
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Feb. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lenz 123:
Als Mittelpunktsmarkierung auf dem für den Schwerpunkt im Objektstandardsstil definierten Layer und im entsprechenden Stil.
Michael Puschner
kuech
Sehen Sie sich das Profil von kuech an!   Senden Sie eine Private Message an kuech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuech
AMD 64X2 Dual Core 2,0 GHz
3,62 GB RAM
Inventor 2008/09
Vault 2009
Mechanical 2009
Logocad<P>- PAINT -
erstellt am: 10. Aug. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
So ich grab das hier mal wieder aus
Ich habe eine Hauptbaugruppe und Unterbaugruppen. Von der Hauptbaugruppe kann ich den Schwerpunkt in der Zeichnungsableitung anzeigen lassen und bemaßen.
Mein Problem jedoch ist, dass ich in meiner Hauptbaugruppe Motor und Getriebe als stp Datei habe.
Von den stp Dateien stimmen allerdings die Schwerpunkte nicht.
Nun möchte ich mir von meinen Unterbaugruppen den Schwerpunkt anzeigen lassen - Das geht aber anscheinend nicht?!?
Herzlichen Dank schonmal für eure hilfreichen Antworten.
Bernhard
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Aug. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kuech:
Naja, da haben wir das klassische shit-in shit-out    .
Dafür gibt es die iPropertyCollection, die kann bei allen Komponenten einen fixierten Arbeitspunkt am Schwerpunkt erzeugen.
Sollte man aber sparsam einsetzen, denn diese Berechnungen saugen Leistung und können Nebenwirkungen haben (z.B. sorgte früher für Gespenster bei Blechteilen ...)
kuech
3,62 GB RAM
Inventor 2008/09
Vault 2009
Mechanical 2009
Logocad<P>- PAINT -
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
uhhh, Gespenster, da fürcht ich mich
ja ok, hatte mir sowas schon Gedacht, hatte nur die Hoffnung nicht aufgegeben einfach nicht die richtige Schaltfläche gefunden zu haben.
Danke!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht schlimm  , die iPropertyCollection sollte man nur mit Umsicht konfigurieren (machen leider die wenigsten  ) und sparsam einsetzen.
Aber hier ist sie hilfreich, denn IV ruft in der Zeichnungsansicht nur den Schwerpunkt der abgebildeten Komponente ab, aber nicht den Schwerpunkt von verbauten Bauteilen und Unterbaugruppen einer abgebildeten Baugruppe.
