Original erstellt von MB21:
... wenn ich eine Bohrung erstelle, ist die Ausrichtung grundsätzlich in die falsche Richtung. ...
Ich vermute mal, es handelt sich um skizzierte Bohrungen.
Das Bohrungselement ist immer so voreingestellt, dass die Bohrungsrichtung entgegen der Normalen der Skizzierebene erfolgt. Erstellt man die Skizzierebene auf einer Fläche des Volumenkörpers, zeigt die Normale immer vom Volumenkörper weg und damit geht die Bohrung in das Volumen hinein. Erstellt man die Bohrungsskizze auf einer Arbeitsebene ist die Normalerichtung der Ebene (in neueren Versionen an der Farbe des Ebenensymbols zu erkennen) zu beachten. Diese kann ggf. mit "Normale umkehren" geändert werden.
Bei platzierten Bohrungen sollte die Richtung immer stimmen, da ja explizit die Fläche des Volumenkörpers angeklickt wird, in die hinein gebohrt wird.
Original erstellt von Der Zeichner:
Wenn Du mit Skizze wiederverwenden arbeitest ja. ...
Verwendet man die selbe Skizze für eine Extrusion und Bohrungen in das extrudierte Volumen, stimmt das. Die Extrusionsrichtung ist nämlich in Richtung der Normalen der Skizzierebene voreingestellt und die Bohrung, wie oben beschrieben, gegen die Normalenrichtung.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
