| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Koordinatensystem bearbeiten (322 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da heute noch eine Sache, die mir schon länger unter dem Nagel brennt. Wenn ich an einem Bauteil Änderungen vorgenommen habe, dann kommt häufig die Fehlermeldung Koordinatensystem bearbeiten. In den meisten Fällen ließ sich das Koordinatensystem auch packen und zu einem neuen Punkt verschieben. Es kam aber auch vor, daß daß Koordinatensystem richtig plaziert war. Wegschieben und erneut in den Punkt schieben war da meist die Lösung. Jetzt habe ich eine besonders harnäckige Sache im Mittelunkt einer kreisförmigen Extrusion. - Es läßt sich nicht verschieben. - Wer weiß Rat ? Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Wo ist das Problem??? Das einzigste was ich gefunden habe ist das er Deine Skizzierebene von der Extrusion 3 verloren hat. RMT auf die Skizze->neu definieren->Skizzierebene wieder zuweisen->Skizze bearbeiten->erforderliche Abhängigkeiten vergeben->fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von tsn: ... Es läßt sich nicht verschieben. - Wer weiß Rat ?
In diesem Fall ist es das Einfachste, das Skizzen-Koordinatensystem auf das Koordinatensystem (Ursprung) des Bauteils zu referenzieren. siehe GIF im Anhang ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ... Skizze->neu definieren ...
Das ist in diesem Falle sogar noch einfacher, da die Skizze, die nur aus einem Kreis besteht, ohnehin keine Maße und Abhängigkeiten bestitzt. Warum ist diese Skizze unbestimmt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagenbau | NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau. Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, beim Versuch das Koordinatensystem zu verschieben (hat sonst immer wie von Dir beschrieben geklappt) habe ich die Bemßung gelöscht. Am Kreis sollte daher eigentlich das Maß 30 stehen. Ansonsten vielen Dank, Skizze neu definieren ist hier die einfachste Lösung. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
