Thema: BT in BG finden (403 mal gelesen)
Andreas Gerwek Mitglied Technischer zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 27.10.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gerwek
Hallo Andreas, "Suchen" in der BG wird Dir gezielt helfen. Weitere Möglichkeiten: Zwischen Browser und Grafikfenster gibts ja die bekannten RMB-Befehle. Wenn Du die Datei im Windows Explorer hast und wissen möchtest wo die überall eingebaut ist, gibts im Design Assisent einen Verwendungsnachweis. Wenn Du das BT offen hast und in der BG suchen möchtest: Einfach eine riesen-Skizze in das BT rein machen, in der BG wird diese dann deutlich sichtbar,...
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gerwek
Rechte Maustaste auf Element im Browser "Im Fenster suchen" auswählen. Rechte Maustaste auf BT im Fenster "Im Browser suchen" auswählen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gerwek
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Andreas Gerwek: ... ein Bauteil in einer großen Baugruppe schnell finden? ...
Einige Hinweise wurden ja schon gegeben. Um gezielter antworten zu können wäre es wichtig zu wissen, wo das Bauteil gesucht wird (Browser, Grafikfenster, Stückliste) und was von dem Bauteil bekannt ist (Man sieht es im Browser, man sieht es im Grafikfenster, man kennt Bauteilnummer, Farbe, Werkstoff, Dateiname,...). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
