  Fehler bei der Installation von Inventor 2009 auf Vista
Autor Thema:  Fehler bei der Installation von Inventor 2009 auf Vista (4790 mal gelesen)
killma
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von killma an!   Senden Sie eine Private Message an killma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für killma
CAD:Autodesk Inventor 2009, Betriebssystem:Windows Vista Home Premium, Service Pack 1
erstellt am: 29. Nov. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein dickes Problem bei der Installation von Autodesk Inventor 2009. Während der Installation kommt vom Diagnosewerkzeug folgende Fehlermeldung "Fehler beim Ausführen der ASPX-Datei auf URL:http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx." und ich weiß nicht mehr weiter denn ich habe schon einiges versucht.
Gruß Killma
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Nov. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von killma:
Hast Du auch schon genau das ausgeführt, was in dem Fehlerdialog als Reparaturmaßnahmen aufgelistet wird?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Nov. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn IIS überhaupt installiert, oder der Autodesk Webserver?
Bei Vista Home Premium (sebst benutze ich nur Business) muss man IIS evt. noch separat nachinstallieren.
Siehe auch mal hier: http://tinyurl.com/5842nt
---MP/edit--- zu langen Link durch TinyURL gekürzt ---
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
michaelb.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michaelb. an!   Senden Sie eine Private Message an michaelb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelb.
erstellt am: 29. Nov. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Killma,
hast Du auch den Port 80 in Deiner Firewall freigeschaltet?
Dazu musst Du in deinem Sicherheitscenter auf die Registerkarte Ausnahmen wechseln und dort einen Port hinzufügen.
Michael
killma
Schüler
erstellt am: 29. Nov. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
ich denke nicht das es an der Firewall liegt denn diese und das zusätzliche Antivirenprogramm sind abgeschalltet denn diesen Fehler mit der Firewall hatte ich schon beim Inventor 11.
Gruß Killma
killma
Schüler
erstellt am: 29. Nov. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CAD-Huebner,
ISS ist installiert. Und ich habe auch schon versucht über die Hilfefunktion welche folgende Erklärung bringt "Zugriff auf statische HTTP-Datei
Zugriff auf eine statische HTTP-Datei auf URL http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt  fehlgeschlagen.
Der Inhalt von Datei "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt" ist xxx, erwartet wird yyy.
Der Zugriff auf statische HTTP-Dateien ist fehlgeschlagen. Ihre Installation von IIS verhindert,
dass Benutzer über das virtuelle Verzeichnis auf Dateien zugreifen können.
Dies kann auf eine fehlerhafte Installation von IIS oder eingeschränkten Zugriff auf das virtuelle Verzeichnis von IIS zurückzuführen sein.
Geben Sie in der Adresszeile von Internet Explorer http:\localhost ein. Wenn der Zugriff verweigert wird oder die Seite nicht angezeigt werden kann,
ist die häufigste Ursache hierfür, dass kein Lesezugriff für die Standardwebsite besteht."
das Problem zu lösen. Doch der Zugriff auf http:\localhost funktioniert nicht und nun bin ich mit meinem Latein am Ende diesen Zugriff Freizugeben.
Gruß Killma
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Nov. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killma 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Vista muß evtl. der IIS etwas anders eingestellt werden.
Hinweise gibt Dir das Fehlerlog der ADMS-Überprüfung.
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das FOrum is voll mit diesem Problem
Hier ein paar Lösungsvorschläge:
Nr.1
Nr.2
Nr.3
Ich hoff die Links helfen dir.
killma
Schüler
erstellt am: 01. Dez. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi T to the F
danke für deine Info ich denke mein Problem liegt in dem Lösungsvorschlag Nr.2 jedoch habe ich das Problem noch nicht geknackt.Und bin nicht sicher ob das Norten Internet Security welche als 30 Tagetestversion drauf war nicht komplett deinstalliert wurde jedoch unter Programme und Funktionen nicht mehr zu finden ist aber unter Windows-Sicherheitsmaßnahmen noch gelistet ist welches nicht geändert werden kann.
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killma 10 Unities + Antwort hilfreich
Norton is extrem hartnäckig. Des will sich nie deinstallieren lassen. des einzige wie ich es richtig runterbekommen habe war das System neu aufzusetzten... aber ich denke das ist nicht in deinem Sinne
Wichtig is das du die Kompabilität zu IIS 5 mitinstallierst!
