 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: ADMS 2009 Installation - Fehler bei ASP-Prüfung (5034 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Wir versuchen gerade Inventor 2009 und das dazugehöhrige Inhaltscenter auf einem neuen Vista-64-Rechner zu installieren. Inventor 2009 & ACADMechanicla wurden korrekt und ohne Probleme installiert. Bei der "ADMS-Systemprüfung" bekomme ich aber immer die Fehlermeldung: "Zugriff auf eine statische HTTP-Datei auf URL http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt ist fehlgeschlagen" IIS und die benötigten Anwenderentwicklugsfeatures sind (wie in der von Autodesk beigelegten Dokumentation beschrieben) installiert. Im Bereich der Handlerzuordnung sind die Featureberechtigungen auf Lesen+Skript gestellt und der Handler StaticFile hat Lesezugriff. Dies sind voreingestellte Berechtigungen an denen ich nichts geändert habe - denke aber dass das so in Ordnung sein müsste. Weiters ist mir aufgefallen das wenn ich im Internetinformationsdieste-Manager die Grundeinstellungen der Default Web Site teste auch hier eine Fehlermeldung bekomme (siehe Bild). Ich habe auch versucht ADMS mit dem Autodeskdienst AWS zu installieren (Habe dazu auch IIS deinstalliert). Jedoch wird mir bei der Installation gar nicht mehr die Möglichkeit gegeben AWS auswählen zu können. IIS oder AWS - is mir jetzt schon schnurzegal - hauptsache die Kiste läuft endlich.... Ich hab echt keine Ahnung mehr was da falsch läuft....  Hat jemand eine Idee was da falsch läuft? Und sagt jetzt bitte nicht das muss der Systemadmin einrichten... denn es gibt keinen  Weitere Informationen zum System: Windows Vista 64 - Business SP1 Core 2 Duo E8400 @ 3,0GHz Quadro FX1500 (später geplant Geforce GTX280) 8GB Ram Kaspersky Anti-Virus (Netzwerkversion) Windows-Firewall Port 80 Frei (auch schon kompletten Dienst deaktiviert ohne Änderung) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benutzerkontensteuerung ist deaktiviert. Zumindest ist kein Haken dort (siehe Bild) Weitere Einstellungen: Lokale Sicherheitsrichtlinien -> Sicherheitseinstellungen -> Lokale Richtlinien -> Sicherheitsoptionen Benuterzkontensteuerung: Verhalten der Benutzeraufforderung mit erhöhtenn rechten für Administatoren im Administratorbestätigungsmodus: Erhöhte Rechte ohne Eingabeaufforderung Benutzerkontensteuerung: Alle Administratoren im Administratorbestätigungsmodus ausführen: Deaktiviert ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
 Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du genau mit Gruppenrichtlinien? Da sind ziemlich viele Einträge vorhanden  Die Einträge - die ich vorher gepostet habe - habe ich aufgrund eines ähnlichen Threads aus dem Forum geändert. Gebracht hats ja trotzdem nix. Abgesehen von Inventor + Kasperksy ist das Betriebssystem noch "jungfräulich" und "unverschandelt". Es kann doch nicht sein das man 100erte Einträge kontrollieren muss nur weil man ADMS installieren will... .... Hab das ganze auf XP-Stationen und ADMS <=2008 schon x-mal gemacht - ohne größere Probleme. Nur Vista64 zickt rum und schmollt (so wie ich ) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Glaub ich nicht... Wir hatten das gleiche Problem und der Standard-administrator hat kein Zugriffsrecht auf den Pfad, erst das explizite Ausführen mit "Systemadmin-Rechten" lässt die ADMS-Überprüfung sauber durchlaufen. Was ist denn jetzt installiert? IIS bitte drauf lassen und die ASP.NET Komponenten aktivieren genauso wie die IIS6 Kompatibilität wie in der Hilfe angegeben. Hier nochmal der entsprechende Auszug: Der Zugriff auf statische HTTP-Dateien ist fehlgeschlagen. Ihre Installation von IIS verhindert, dass Benutzer über das virtuelle Verzeichnis auf Dateien zugreifen können. Dies kann auf eine fehlerhafte Installation von IIS oder eingeschränkten Zugriff auf das virtuelle Verzeichnis von IIS zurückzuführen sein. Geben Sie in der Adresszeile von Internet Explorer http:\localhost ein. Wenn der Zugriff verweigert wird oder die Seite nicht angezeigt werden kann, ist die häufigste Ursache hierfür, dass kein Lesezugriff für die Standardwebsite besteht. Grüße
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Zitat: Original erstellt von Schachinger: Was meinst du genau mit Gruppenrichtlinien? Da sind ziemlich viele Einträge vorhanden ;)Die Einträge - die ich vorher gepostet habe - habe ich aufgrund eines ähnlichen Threads aus dem Forum geändert. Gebracht hats ja trotzdem nix. Abgesehen von Inventor + Kasperksy ist das Betriebssystem noch "jungfräulich" und "unverschandelt". Es kann doch nicht sein das man 100erte Einträge kontrollieren muss nur weil man ADMS installieren will... :(.... Hab das ganze auf XP-Stationen und ADMS <=2008 schon x-mal gemacht - ohne größere Probleme. Nur Vista64 zickt rum und schmollt (so wie ich )
IMHO ist das System durch deinen Kaspersky verschandelt. Auch Windows Updates, vorinstalliert, behindern die Installation. deswegen : Vista installieren keine Updates installieren Office installieren ADMS installieren. updaten. Gruppenrichtlinien greifen nur, wenn der Rechner Mitglied in einer Domäne (mindestens W2k3) ist. Unter NT gabe es etwas ähnliches ... ein Rechner als Mitglied einer NT / W2k Domäne könnte auch Probleme machen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@loop29: Ich starte das Setup von der Autodeks-DVD mit Rechtsklick + "als Administrator ausführen". Hab ich von Anfang an so gemacht. Macht zumindest bei uns hier keinen Unterschied... Und ich glaube auch das das Problem nicht an der ADMS-Installation liegt sondern am IIS selber. Ganz oben in meinem 2ten Posting sieht man auch im Bild "IISVerbindungtesten" das IIS selber Probleme hat die Grundeintellungen der Default Web Site zu testen.... @Husky: Werd mal versuchen ob IIS läuft wenn Kaspersky deaktiviert ist. Achja und Office ist noch gar nicht drauf auf dem Rechner. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Was passiert denn wenn man über einen Browser http://localhost oder http://127.0.0.1 eingibt. Klappt der Zugriff auf die IIS-Startseite? Ich muß zugeben, dass die Installation unter Windows Server 2008 eher holprig verlief, aber nachdem ich alle Komponenten für den IIS aktiviert hatte lief es rund. Grüße Edit: Bei den Windows Funktionen sollten für allgemeine HTTP-Features alle Unterfunktionen aktiviert sein und ist die Windows-Firewall für Port80 konfiguriert? [Diese Nachricht wurde von loop29 am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei beiden Variaten wird einfach eine leere Browserseite angezeigt. Keine Fehlermeldung aber auch keine Anzeige... Zugriff auf die IIS-Startseite: Wie meinst du das? Wenn ich die Seite C:\inetpub\wwwroot\iisstart.htm aufrufe wird mir schon das IIS7-Logo angezeigt. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Ist der Port 80 explizit wie in der Installationshilfe bei den Ausnahmen für die Windows-Firewall hinzugefügt worden? Edit: Timeout auf 900 gesetzt? [Diese Nachricht wurde von loop29 am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So jetzt hab ich den Hund gefunden! Port 80 war frei, IIS richtig Installiert... Grund für die Fehlermeldung waren die "Allgemeinen HTTP-Features". Mir ist aufgefallen das bei dem Bild, das Autodesk in der Broschüre "Schnelleinstieg zur Installation" dargestellt hat, der Punkt bei WWW-Dienste --> "Allgemeine HTTP-Features" total abgehakt war. Bei unserem Vista-64-Rechner war das nicht der Fall - es waren nur einzelne Unterpunkte installiert. Ich weiß aber nicht mehr welche. Jedelfalls hab ich dort mal alles angehakt - neu gestartet.. und siehe da die Fehlermeldung ist weg...  Is ja schön das Autodesk so eine schöne Install-Broschüre macht - wenn sie nur vollständig wäre  Herzlichen Dank an alle und besonders an loop29 für das letztlich entscheiende Bild mit dem (gut) versteckten Hinweis ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
In deinem 2ten Post im Bild Windows-Funktionen sind die allgemeinen HTTP Features nicht alle selektiert, was durch das blaue Kästchen erkennbar ist. Da mir das noch in Erinnerung war, mit den kompletten HTTP Features habe ich nochmal explizit darauf hingewiesen... aber hast Du ja auch allein gefunden Ich tippe jetzt mal ganz stark darauf, dass der Haken bei Zugriff auf statischen Inhalt nicht gesetzt war, richtig? Aber iss ja eh wurscht, hat ja doch noch alles geklappt .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von loop29: ...Ich tippe jetzt mal ganz stark darauf, dass der Haken bei Zugriff auf statischen Inhalt nicht gesetzt war, richtig?...
Ich kanns echt nicht mehr sagen - jedenfalls waren mehrere Unterpunkte nicht installiert. Hauptsache jetzt läufts
JWH Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hi Forum,
bemühe mich schon seit Stunden den Timeout zu verändern, bekomme es leider nicht hin. Benutze in meinem Homeoffice neuerdings MS Vista 64 Bit Home Premium. Möchte hier AIS 2009 installieren. Vielen Dank für Eure Bemühungen Gruß Jörg
loop29 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Wo versuchst Du denn den Timeout zu setzen? In der Verwaltungskonsole auf die IIS-Dienste gehen und per RMT die erweiterten (oder wars einfach nur Einstellungen  ) Einstellungen für die default-Webseite klicken. Unter Website sollte es einen Bereich Verbindungen geben, wo man explizite den Timeout-Value setzen kann. Bei mir im Bild ist es die XP-Verwaltungskonsole. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
erstellt am: 07. Aug. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Danke für Deine bisherige Hilfe, Timeout scheine ich gefunden zu haben. Jetzt bleibt noch die Warnung: "Eingeschränkte Unterstützung....Betriebssystem". Muss ich hier die Vista Servicepacks 1+2 deinstallieren, oder gibt es noch einen anderen Weg? Danke Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
RMT auf Computer sollte einen Kontextmenü-Eintrag verwalten haben um die Verwaltungskonsole aufzurufen. Bin mir aber nicht sicher ob Vista Home Premium geeignet, freigegeben ist für ADMS 2009. Wenn er in der Diagnose das OS anmeckert würde ich davon ausgehen, dass irgendeine Komponente fehlt in der Home Premium Version. Schon mal die beiliegende Dokumentation für Vault gecheckt? Edit: Auszug aus dem Installation Guide für Vault Manufacturing: Operating System (32-Bit) Windows Vista® Ultimate SP1 • • • Windows Vista® Enterprise SP1 • • • Windows Vista® Business SP1 • • • Windows Vista® Home Premium SP1 • • Windows Vista® Home Basic SP1 • • NOTE Limited to a maximum of ten concurrent requests (data management queries). Windows Vista Home additions only allow three concurrent requests. Windows Vista Home editions used as a data management server for more than one user are not supported. Grüße
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 07. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
