| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: halbe Ansicht eines Rotationsbauteils? (1594 mal gelesen)
gogglygogol Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 16.07.2008 Inventor 10.0
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Zeichnung von einem Rotationsbauteil erstellen. Um Platz zu sparen will ich aber nur die Hälfte darstellen, am besten genau bis zur Achse. Hat jemand einen Tipp? Danke 1227875210.txt
------------------ Inventor 10.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gogglygogol
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gogglygogol
Wenn ich mich recht erinnere gibt´s diese Funktinalität ab IV2009 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gogglygogol
Oh halt, hab gerade mal ausprobiert... Funktioniert mit der Funktion "Zuschneiden" (icon unten ganz links) ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gogglygogol
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: ... Funktion "Zuschneiden" (icon unten ganz links)
Zuschneiden gibt es in IV10 von gogglygogol allerdings noch nicht. Diese Funktion wurde erst mit IV2009 eingeführt. Also muss man eine etwas raffiniertere "Schnittansicht" erstellen und die Erstansicht davon auf ein zweites Hilfsblatt schieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 28. Nov. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gogglygogol
erstellt am: 28. Nov. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gogglygogol
erstellt am: 28. Nov. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gogglygogol
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Nov. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gogglygogol
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Michael Puschner: ... aber dann doch wieder herunter geschluckt.
Einverstanden, denn zumindest meine Erfahrung sagt, dass Schnittansichten irgendwie, warum auch immer, stabiler sind als Ausbruchansichten. [/QUOTE] Das ist doch klar : die Skizze für den Schnitt wird fast immer zu irgendeinem Element in Aghängigkeit gebracht. Meistens der Mittelpunkt oder eine Bohrung. Beim Ausschnitt macht sich doch kaum einer die Mühe die Ausschnittsskizze voll zu bestimmen, oder ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gogglygogol
Zitat: Original erstellt von Husky: Beim Ausschnitt macht sich doch kaum einer die Mühe die Ausschnittskizze voll zu bestimmen, oder ?
Sicher, das ist ein Punkt, aber das ist bei einem Schnitt nicht anders. Aber gut, bei der Schnittskizze ist es einfacher und geht meistens sogar automatisch, ohne dass es der betreffende Jemand merkt. Und apropos "kaum einer": Ich wollte das mal groß und breit jemandem erklären, der neu ins Team kam und mir bald eine frisch erstellte Ausschnittansicht päsentierte, welche ich ja immer sehr argwöhnisch beäuge. Ich ging ohne zu fragen davon aus, dass er das Vollbestimmen, wie so viele, "vergessen" hatte, aber reingefallen: alles perfekt. Peinlich, peinlich bzw. lustig und nett, denn er grinste ja schon gleich los und hatte sein Niveau so gleich von Anfang an gezeigt. Der turnt aber auch hier im Forum mit und hat auch bannig viel Erfahrung, auch mit anderen Systemen, und da sind wohl welche dabei, die bei Mängeln in der Skizze einen Ausbruch erst gar nicht machen. Ich glaube, ProE ist so. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
