  Genauigkeit der linearen Bemassung ändert sich selbständig um?
AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Genauigkeit der linearen Bemassung ändert sich selbständig um? (3862 mal gelesen)
BODO-CAD
Konstrukteur (Dipl-Ing)
Sehen Sie sich das Profil von BODO-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an BODO-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BODO-CAD
Inventor 2010-64 Bit, Vista 64
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Hilfe
kennt jemand so ein Fall.
Wenn ich eine neue Blechdatei erstelle mit Blechvorlage, die auf 3 Kommastellen eingestellt ist, die danach speichre, stellt sich die Genauigkeit der linearen Bemassung auf 0 Kommastellen um??
Wenn ich das Tei zum Model konventiere, die Genauigkeit auf 3 Nachkommastellen setze und speichere, passiert nichts. Sobald ich aber zum Blech konventiere und dor speichere, ist die Genauigkeit wieder auf 0 Nachkommastellen verstellt. Wo wird das gesteuert??
Leute ich werde verückt!!
BODO-CAD
erstellt am: 30. Nov. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt´s da draussen Keinen, der sich in der Materie auskennt? Oder traut sich niemand an die Sache heranzugehen??
Es ist mir noch etwas aufgefallen. Wenn ich eine neue Blechdatei erstelle, die speichere, verändert sich die Bemassungsgenauigkeit auf O Nachkommastellen (siehe unter Format Befehlsleiste). Wenn ich jedoch, bevor ich das ganze speichere, eine Abwicklung erstelle, trifft die Änderung der linearen Bemassungsgenauigkeit nicht auf. Wo ist die Einstellung, die so etwas veranlasst???
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Nov. 2008 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BODO-CAD:
Hallo Leute,
gibt´s da draussen Keinen, der sich in der Materie auskennt? Oder traut sich niemand an die Sache heranzugehen??...
Doch, aber die meisten von Ihnen haben Samstagabend oder Sonntagabend auch ein Privatleben - einfach mal bis Montag gedulden.
Montag wirst du dann aber sicher gefragt werden, ob
a) das SP1 für Inventor 2009 installiert ist,
b) das Problem nur bei Blechbauteilen auftritt
c) ob die Frage sich auf die Zeichnungsableitung zum Blechbauteil bezieht
d) ob eine Stilbibliothek verwendet wird
und sicher noch einige andere Fragen.
Format>Befehlsleiste wo soll das sein?
Änderung der linearen Bemassungsgenauigkeit im Stil- und Normeneditor?
Bitte versuche dein Problem mit ein paar Screenshots oder Inventor-typischen Begriffen zu erklären.
Ich konnte dein Problem mit dem Verstellen von Einheiten unter Extras>Dokumenteinstellungen
mit IV 2009 SP1 und der Standard-Blechvorlage nicht nachvollziehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Dez. 2008 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
...kennt jemand so ein Fall....
Guten Morgen,
nein kenne ich nicht bei uns bleiben die Nachkommastellen immer so wie ich es einstelle, egal ob als Grundlage eine Blechteil oder normales BT verwendet wurde.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Nachtrag: Ich habe es so nicht hinbekommen, wie du es sagst. Wir reden hier nicht von der Abwicklung. Was passiert denn in der Skizze wenn du umschaltest ändert sich nach dem Umstellen von Blech auf Normal und dann Alles neu erstellen, der Wert? Was ich gefunden habe, ist die Dokumenteneinstellung und dort die Genauigkeit aber die ändert sich nicht durch das umschalten. Wie Udo sagt mehr Infos.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Dez. 2008 editiert.]
BODO-CAD
erstellt am: 01. Dez. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
ich versuche die  Sache genauer darzustellen.
Ich habe IV 2009 SP 1. Die Geschichte passiert nur bei Blechteilen.
Zum Verständniss: Ich möchte bei meinen Dateien Gewicht mit 3 Nachkommastellen als Ergebniss bekommen.
Die Eisnstellung dazu im Inventor Blechmodel: Format-Aktive Norm-Einheiten ist bei Vorlagestart bei der Genauigkeit der linearen Bemassung auf 3 Nachkommastellen gesetzt. Ich erstelle ein neues Blechteil (mit Skizze und Konturlasche). Nach der Teilerstellung kontroliere ich noch einmal die Einheitseinstellungen (Aktive Norm-Einheiten-Genauigkeit der linearen  Bemassung), die sind weiter auf 3 Nachkommastellen gesetzt. Jetzt speichere ich die Datei, gehe unter Format-Aktive Norm-Einheiten - und jetzt steht die genauigkeit der linearen Bemassung auf 0-Nachkommastellen, die genauigkeit der Winkelbemassung hat sich dagegen nicht verändert.
Durch die Veränderung werden auch das Gewicht unter physikalische Eigenschaften dementsprechend gerundet, was mich stört.
Wenn ich aber die ganze Vorgehensweise wiederhole (Skizze, Konturlasche), nur jetzt bevor ich speichere erstelle jetzt zunächst die Abwicklung von dem Teil und erst danach speichere, bleiben die Einstellungen (3 Nachkommastellen) erhalten.
Woher kommt das?
Es passiert seit neustem. Bis dato hatte ich keine Problemme diesbezüglich.
Was ich noch feststellen müsste. Wenn ich die gleiche Vorgehensweise, mit der gleichen Blechvorlagedatei auf einen anderem Computer mache, passiert das nicht.
Bodo-Cad
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Dez. 2008 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn ich die gleiche Vorgehensweise, mit der gleichen Blechvorlagedatei auf einen anderem Computer mache, passiert das nicht. ...
Da ja auch sonst anscheinend niemand diese Problematik kennt, ich kenne sie übrigens auch nicht, bleibt ja nur noch zu untersuchen, was diese eine IV-Installation zu diesem eigenwilligen Verhalten bewegt.
Ich vermute, das irgend ein Macro oder PlugIn installiert ist, das beim Speichern vielleicht irgend etwas in die iProperties schreibt und dazu die Genauigkeit verändert. Könnte es am Ende gar die iProperty Collection sein?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
BODO-CAD
erstellt am: 01. Dez. 2008 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das wäre zumindest eine Erklärung.
Auf dem Computer, wo das passiert ist die IProperty 2.5 installiert.
Der andere Computer hat das nicht.
Ich teste das glech morgen auf der Arbeit.
Auf jeden Fall - Danke.
BODO-CAD
BODO-CAD
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
DU hatest recht.
Es war die iPropertx Collection 2.5.
Jemand hat bei mir in der ini-Datei die Dezimalgenauigkeit auf 0 gezetzt. Und so nahm der Unglück seinen Lauf.
Jetzt ist wieder alles OK.
Danke für Dein Denkanstoss.
BODO-CAD
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Dez. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
... Jemand hat bei mir ...
Na, dem würde ich aber mal was erzählen ...
Michael Puschner
Nils B
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nils B an!   Senden Sie eine Private Message an Nils B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils B
Inventor 2009 SP2
WinXP Prof. SP3
Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM
NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB
Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe Haar-genau das gleiche Problem wie Bodo: Ständig keine Nachkomma-Stellen in Blech.ipt`s und ich nutze auch die iProperty-Collection 2.5.
Habe in der iProperty.ini mal nach den Nachkomma-Stellen gesucht und die Parameter SMSizeDecimals bzw. SMSquareDecimals von 1 auf 3 gesetzt, aber nach dem erneuten installieren der install.bat und Neustart von Inventor blieb alles beim alten. Die Nachkomma-Stellen sind nach der Speicherung und dem damit verbundenen ausführen der iProperty-Collection wieder auf Null gesetzt.
Gibts einen anderen Wert, den man ändern muss, den ich noch nicht berücksichtigt habe????
Nils
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
- Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
- unterschiedliche Rechner
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir genauso wie bei Nils! Das ändern der Ini bringt leider nix!
Autodesk sagt dazu nur, dass sie die IPC nix angeht! (War auch klar!)
Leider kann man aber ohne IPC nicht alle relevaten (ZB Blech) Properties exportieren (ZB für PSP).
Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wozu braucht ihr denn noch das IPC ab IV2009? Denn inzwischen kann man vollautomatisch die Aussenkonturen in benutzerdefinierte Propertys übertragen?
seid herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Mai. 2009 editiert.]
chako74
Teschek
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider funktioniert das nur für neue Bauteile(angepasster Startteil) bzw. Bauteile in denen man die benutzerdefinierten Parameter manuel nachgetragen hat.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
konnte man nicht über die Stückliste schnell viele Teile eines neues noch nicht vorhandenes IProperty hinzufügen? Somit diese Arbeit nicht so oft gemacht werden muss.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Nils B
Inventor 2009 SP2
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir haben bei mehrblättigen Zeichnungen teilweise unterschiedliche Maßstäbe, die ich über die iPC im Schriftfeld eintragen lasse.
Sonst brauch ich die auch nicht mehr so sehr.
Nils
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils, aber du schreibst doch das die Nachkommastellen fehlen? Doch nicht beim Maßstab oder doch?
Sascha Fleishcer
Nils B
Inventor 2009 SP2
WinXP Prof. SP3
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, das hat wohl nix mit einander zu tun, aber ich hätte das Nachkomma-Stellen-Problem nicht, wenn ich die iPC nicht brauchen würde. Ich brauche sie aber wg. der unterschiedlichen Maßstäbe.
Also müsste ich immer noch wissen, welche Variable ich von 0 auf 3 setzten muss, um wieder alle Nachkomma-Stellen zu haben.
Nils
shdg
Sehen Sie sich das Profil von shdg an!   Senden Sie eine Private Message an shdg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shdg
Inventor2009/PSP2009<P>Duo Core 1.99GHz
4GB RAM
QUADRO FX 1700
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BODO-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr!
Hat schon jemand eine Lösung gefunden für das Problem das Nils B hier angeführt hat? Denn das kann auf Dauer sch... Gefährlich werden wenn Inventor alles auf 0-Komma rundet. (Gewicht, Abstand messen).
DANKE!
Mit freundichen Grüßen
Stefan
