  Abhängigkeiten in der 2D-Skizze werden nicht erzeugt!
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Abhängigkeiten in der 2D-Skizze werden nicht erzeugt! (1604 mal gelesen)
v.stefan
Techinker
Sehen Sie sich das Profil von v.stefan an!   Senden Sie eine Private Message an v.stefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v.stefan
Dell M65 2GB
AIP5.3-2009
erstellt am: 24. Nov. 2008 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe gerade ein kleines Problem in der 2D-Skizze. Dort werden keine Abhängigkeiten mehr automatisch erzeugt, obwohl Abhänigigkeitsableitung und Abhängigkeitserstellung aktiviert sind.
Das kuriose ist aber, betätigt man die STRG-Taste, dann werden die Abhängigkeiten erzeugt. Das heißt, es funktioniert genau andersherum wie normal.
Hat jemand eine Idee woran dies Liegen kann???
Stefan
v.stefan
Techinker
Dell M65 2GB
AIP5.3-2009
erstellt am: 24. Nov. 2008 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hier noch ein paar Info´s die ich eben vergessen habe.
Windows XP PRO
Inventor 2009 SP1
Stefan
wolfgang.venhoff
Leitung Technik
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang.venhoff an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang.venhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang.venhoff
erstellt am: 24. Nov. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
da fällt mir die "Einrastfunktion" ein, die man durch fünfmaliges drücken der Umschalttaste erhält, hast du das mal geprüft?
Wolfgang Venhoff
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Nov. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von v.stefan:
... Das heißt, es funktioniert genau andersherum wie normal. ...
Das habe ich so noch nie erlebt oder davon gehört.
  • IV mal neu gestartet?
  • Rechner mal neu gestartet?
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
  • wolfgang.venhoff
    Leitung Technik
    erstellt am: 24. Nov. 2008 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Michael,
    Stefan ist ein lieber Kollege von mir, als ich das heute Abend gehört habe, habe ich genauso kopfschüttelnd da gesessen wie du.
    Alles wurde neu gestartet, Rechner gestreichelt, Rechner verflucht, Rechner bedroht also das volle Programm!!
    Wolfgang Venhoff
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 24. Nov. 2008 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von wolfgang.venhoff:
    ... Alles wurde neu gestartet, Rechner gestreichelt, Rechner verflucht, Rechner bedroht also das volle Programm!!
    Nö, Wolfgang, da fehlt doch noch einiges: Rechner von der Wasserader weggestellt, Rechner nach Norden ausgerichtet, Kerzen kreisförmig um Rechner gestellt und angezündet?
    Wenn das auch nichts hilft ... dann weiß ich nicht. Ich habe gerade schon alle Kombinationen aus Abhängigkeitsoptionen, Abhänigigkeitsableitung und Abhängigkeitserstellung in Verbindung mit diversen Windows-Eingabehilfen probiert. Dieses Verhalten habe ich nicht hinbekommen.
    Funktioniert denn die STRG-Taste ansonsten unauffällig, zB. im Windows-Explorer bei der Dateiauswahl?
    Ist vielleicht ein Space-Pilot angeschlossen, dessen STRG-Taste dazwischenfunkt?
    ... merkwürdig, das.
    Michael Puschner
    MatthiasG
    Maschinenbaumeister
    Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
    Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
    AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
    erstellt am: 24. Nov. 2008 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Stefan,
    evtl. mal mit den Abhängikeitsoptionen gespielt?
    Ist das Häkchen noch gesetzt?
    Matthias
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 25. Nov. 2008 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von MatthiasG:
    ... Ist das Häkchen noch gesetzt? ...
    Da hatte ich auch schon dran gedacht, Matthias. Aber das würde ja nicht erklären, dass ausgerechnet mit gedrückter STRG-Taste die Abhängigkeitsableitung geht.
    Wenn es etwas in dieser Richtung wäre, müsste es auch abhängig von einer speziellen Skizze sein. Von daher wäre es gut zu wissen:
    @v.stefan: Ist es nur in einer bestimmte Skizze so, oder in jeder beliebigen anderen Skizze auch?
    Michael Puschner
    MatthiasG
    Maschinenbaumeister
    erstellt am: 25. Nov. 2008 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v.stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... dass ausgerechnet mit gedrückter STRG-Taste die Abhängigkeitsableitung geht...
    mit gedrückter STRG-Taste werden bei mir auch nur die Endpunkte (koinzident) erkannt
    Das funktioniert auch wenn in der Dialogbox alle Abhängigkeiten deaktiviert sind.
    Allerdings schaffe Ich es nicht das permanent so einzustellen.
    Das Problem ist mir aber schon 2-3 mal in einer Schulung aufgetaucht.
    Wie es aber zu dieser Situation (dauerhafte deaktivierung) kommt, kann Ich auch nicht erklären.
    Matthias
    [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 25. Nov. 2008 editiert.]
    v.stefan
    Techinker
    Dell M65 2GB
    AIP5.3-2009
    erstellt am: 25. Nov. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Zusammen,
    erstmal vielen Dank für die konstruktive Unterstützung. Viele der Tipps habe ich schon im Vorfeld ausprobiert. Einige waren mir dann doch zu Aufwendig oder zu suspekt, vor allen rechts mir wenn meine Frau schon immer mit Kerzen zündelt.
    Das Problem habe ich in der Zwischenzeit beheben können, in dem ich das Windowsprofil gelöscht habe. Die Ursache ist mir aber leider verborgen geblieben.
    Stefan
