| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Tutorial Rohre und Leitungen (4861 mal gelesen)
Sebbelchen Mitglied Student (Wirtschaftsingenieur)
Beiträge: 26 Registriert: 02.11.2008 [HP Compaq nc6400] Centrino Core2Duo 1,83 GHz 4096 MB DDR-2 RAM 80 GB HDD (Travelstar 7.200 U/Min) Dockingstation + 19" TFT Vista 64 SP1 Inventor 2008 SP 3 Autodesk 2009 Electrical
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, ich würde gern die Flexiblen Leitungen erstellen, die im Bild zu sehen sind. Aber irgendwie klappt es noch nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle... - Entweder sind die Fittings falsch rum - Die Schläuche zu dick Ich hab jetzt schon eine ganze weile gebastelt aber irgendwie wollen die Leitungen nicht so wie ich es will. Gibts denn irgendwo online ein Tutorial zu den Basics von "Rohren und Leitungen"? Vielen Dank für eure Unterstützung ------------------ ... woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich spreche... [Diese Nachricht wurde von Sebbelchen am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Auf der DVD gibt es eine Dokument "AI_RoutedSys_2009_GetStart.pdf" Ich weiß nicht, ob es das für IV2008 auch schon gibt. Aber vielleicht hilft das ja weiter... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Hallo Sebbelchen, ich arbeite mit IV2008 Routed Systems mit den Kabel-und Rohrleitungsmodulen. Im Handbuch wird schon einiges recht gut anhand von Beispielen erklärt. Für Tutorials nutzt Du einfach die Hilfe "Visual Syllibus". Dort gibt es auch gute Beispiele, die Dir die Grundlagen erklären. Aus Deiner Sys-Info geht leider nicht hervor, ob Dir diese Module zur Verfügung stehen. Und das Bild könntest Du auch nochmal uploaden. Dann weiss jeder, woran es hapert. Gruß aus dem stürmischen Norden. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab nun versucht die Fittings getrennt vom Schlauch einzufügen... das klappt aber nicht, da dann die Schläuche länger sind als die Fittings... und das sieht nicht schön aus. Als nächstes hab ich mich noch mal mit der automatischen Erstellung von Schläuchen beschäftigt. (Das Resultat ist im Bild zu sehen). - Die beiden Gewinde sollten eigentlich in die dafür vorgesehen Gewindebohrungen - Das rechte Fitting ist 180° in die falsche Richtung gedreht Ist es für ein rein optisches Modell von Bedeutung, wenn bei erstellen des Leitungsstils die Meldung erscheint: "Zwei Verbindungen sind nicht kompatibel"? Ich hab keine andere Möglichkeit gefunden die Parker A-Lok Schenkelrohre einzufügen... Viele, vielen Dank! MfG Sebastian ------------------ ... woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich spreche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anwendungstechniker (m/w/d) Großraum Magdeburg (100 % remote) | Kingspan Group Die Kingspan Group mit Sitz in Irland beschäftigt weltweit über 22.000 Mitarbeiter (m/w/d) und ist ein führender Anbieter nachhaltiger High Performance Produkte für die Bauindustrie. Sie unterteilt sich in fünf Divisionen, die über Expertise in Dämm- und Gebäudelösungen verfügen und steht für Innovation, Design, Qualität und Service. Kingspan ... | Anzeige ansehen | Servicetechniker |
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebbelchen
Hallo Sebastian, so richtig verstehe ich Dich nicht. Wo ist das Problem mit den Verschraubungen?? Du kannst die doch plazieren, wo und wie Du willst. Ist das erledigt und Du hast die Verbindung für Kabel und Kabelbaum erstellt, kannst Du doch die Leitung ziehen. Die ist adaptiv und ändert sich automatisch, sobald Du die Position der Verschraubung noch mal ändern möchtest. Das ist auch der richtige Weg. Bauteile an eine Leitung anzupassen, das wird Murks. Dann gutes gelingen........ Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
