Thema: Blatt kopieren? (292 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, Für unsere Meß-Düsen soll es immer zwei Zeichnungen geben: Eine für den Fertiger, in der alle Maße, Toleranzen und Oberflächenangaben enthalten sind, sowie eine für den Kunden, in der die Auslegungsdaten und Außenkonturen enthalten sind, nicht jedoch die eigentliche, innere Düsengeometrie. Bisher habe ich dazu immer zwei Blätter angelegt, und die gleiche Zeichnung zweimal erstellt, wobei ich auf Seite 2 die Bemaßungen im Inneren der Düse weggelassen habe. Dieses Vorgehen ist jedoch sehr umständlich und zeitraubend, zumal beide Blätter bis auf ein paar fehlende Maße identisch sind. Ist es möglich, ein komplettes Blatt, inklusive aller Ansichten, Kommentare und Symbolen zu kopieren? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Moin, Moin erstell mal Blatt zwei und gehe dann in den Baum von Blatt eins (aktiv schalten) hier alles markieren ( Ansichten) die du brauchst -RMT-Kopieren auf Blatt zwei doppelklick - curser auf Blatt zwei-RMT-Einfügen fertig
------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ansichten bekomme ich kopiert, nicht jedoch das gesamte Blatt inklusive der Kommentare, die nicht zu einer Ansicht gehören. Jedes Skizzierte Symbol, Textfeld und anderes muß einzeln kopiert werden, und wird nicht einmal an der gleichen Stelle angelegt. Das geht so natürlich, aber es kostet relativ viel Zeit und ist nervtötend. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Mehr bekomme ich auf anhieb auch nicht hin. Vieleicht wissen die "Prinzen" des Forums ja wie das geht. (Die haben ja gute Dräte zu A-Desk)
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Mehr bekomme ich auf anhieb auch nicht hin ...
Ich schon, obwohl ich weder ein Prinz bin, noch irgend ein Draht zu Adesk bei solchen Dingen weiterhilft. Wenn man ein Blatt einer IDW dublizieren möchte, braucht man temporär eine zweite IDW. Also:
zusätzliche zweite (leere) IDW starten in der ersten IDW das Blatt auswählen und kopieren (Rechtsklick auf das Blatt im Browser) in die zweite IDW einfügen (Rechtsklick auf die IDW im Browser) in der zweite IDW das Blatt auswählen und kopieren (Rechtsklick auf das Blatt im Browser) in die erste IDW einfügen (Rechtsklick auf die IDW im Browser) jetzt hat man das Blatt zweimal in ersten IDW und kann die zweite IDW ohne zu speichern schließenIn dem beschriebenen Fall würde ich aber nur die auszublendenden Maßs auf einen separaten Layer legen und den bei Bedarf ausblenden oder auf "nicht drucken" setzen. Somit braucht man nur ein Zeichnungsblatt zu pflegen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den tollen Tip! 10Us sind da eigentlich zu wenig für! Ich will das in zwei Zeichnungsblättern darstellen, da ich nur eine Zeichnungsdatei und nur ein PDF pro Datensatz in unser ERP-System einpflegen kann. Ein zweiseitiges PDF könnte ich zwar auch aus zwei einzelnen zusammensetzen, das ist mir aber zu umständlich. Und zwei Blätter drucken sich von alleine in ein zweiseitiges PDF. Aus diesem kann dann der Projektleiter die Zeichnung herausdrucken, die er braucht, und muß nicht jedesmal mich damit nerven (nicht daß sie es jemals lernen werden wie man selbst Zeichnungen ausdruckt...). Da jede unserer Düsen eine Seriennummer bekommt, sind Änderungen auch äußerst selten, denn eine Düse ist nach der Fertigung ein fixes Teil, wenn man daran rumdreht oder -fräst muß man sie neu kalibrieren und mit neuer Seriennummer versehen. Das gibt dann auch eine ganz neue Zeichnung. Die Pflege ist also nicht umständlich mit der Methode. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich schon, obwohl ich weder ein Prinz bin, noch irgend ein Draht zu Adesk bei solchen Dingen weiterhilft. ;)
Wem der Schuh paßt der zieht ihn sich an. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... Ein zweiseitiges PDF könnte ich zwar auch aus zwei einzelnen zusammensetzen, das ist mir aber zu umständlich. ...
Viele PDF-Drucker können auch in eine Warteschlange drucken, so zB. die Freeware PDF-Creator. Das sehe dann so aus: Komplette Zeichnung drucken, Ausdruck wartend Zusatzbemaßungslayer ausschalten Zeichnung drucken, Warteschlange zusammenführen PDF speichern------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden den "Adobe PDF" - Druckertreiber, der beim Acrobat mitgeliefert wird. Dort habe ich die Option noch nicht gefunden. Mit der aktuellen Lösung bin ich aber auch ganz zufrieden. Wie gesagt, Änderungen an diesen Teilen gibt es (nach Zeichnungsfreigabe) so gut wie nie mehr. Für andere Teile werde ich mal schauen ob ich die Option auch beim "Adobe PDF" finde. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
