| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: FEA, fehlerhafte Darstellung... (238 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Weiß jemand woran das liegt das die FEA Teilweise so dargestellt wird? Hatte ich aber nicht nur auf dieser Maschine (Hardware) so. Es passiert glaube ich meistens wenn ich die FEA schon einmal definiert und ausgeführt habe die Datei schließe und dann die gespeicherte FEA wieder aufrufe. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: ... Weiß jemand woran das liegt das die FEA Teilweise so dargestellt wird? ...
Die Bauteilabmessungen sind für die FEA vermutlich zu unausgewogen. Die Wandstärke der Profile, ich gehe davon aus, dass diese hohl sind, wird in Bezug auf die Gesamtgröße zu klein sein. Dann hat aber nicht nur die Grafik Probleme. Die Berechnung selbst wird auch ziemlich fragwürdige Ergebnisse bringen. Die Vernetzung ist optimiert auf Volumenmodelle, die keine zu großen Unterschiede in den räumlichen Proportionen haben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Wandstärke der Profile, ich gehe davon aus, dass diese hohl sind, wird in Bezug auf die Gesamtgröße zu klein sein
Nein, da es nicht hohl ist sollte das nicht die Ursache sein. Zum andern wurde die FEA in ihrer Verwendbarkeit auf dünnwandige Bauteile hin überarbeitet. siehe Seite 7Sobald ich aber die FEA neu berechnen lasse ist die Darstellung wieder iO. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Ich kann mich dunkel daran erinnern, das diese Optimierung am Status "Blechbauteil" hing. Und das ist dein Rahmen nun wirklich nicht Oder irre ich mich da ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
