Thema: Werkstückkanten DIN ISO 13715 (10591 mal gelesen)
geneder Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 11.09.2008 Windows XP Professional SP2 Autodesk Inventor Professional 11
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat zufällig jemand neue Symbole für die Angabe von Werkstückkanten nach DIN ISO 13715, d.h. wo die Kante etwas Abstand zur Führungslinie hat und nicht direkt mit einem Pfeil verbunden ist? Gruß, Stefan ------------------ geneder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Mion, Moin, mach dir scvhnell ein skitziertes Symbol in deine Vorlage, dann hast du das immer on Bord. Ist 5 Minuten Arbeit. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von geneder: Hallo,Danke für Eure Hilfe. Gruß, Stefan
Bitte. Dann brauchst Du jetzt nur noch auf die 10 bei TStein`s und meinem Beitrag klicken und schon hast Du zwei Freunde mehr. Üst Düs nücht Hürrlich? ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: ... Ist 5 Minuten Arbeit. ...
Das stimmt allerdings. Und ein selbst erstelltes Symbol basiert dann auch auf den eigenen Norm- und Objekstandardsstilen. Bei einem Symbol, dass man aus einer fremdem IDW kopiert, hat man zwar die fünf Minuten Skizzier-Arbeit gespart, muss aber mindestens zehn Minuten investieren, um den richtigen Normstil zuzuweisen und unnötige Stile zu bereinigen. So bringt das Symbol von "Der Zeichner" zB. zwei Norm-, zwei Objektstandards-, drei Teileliste-, drei Revisionstabelle-, acht Text- und ungezählte andere Stile mit. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
ROTFL Das ist also der neueste IV-Virus ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ROTFL ;) Das ist also der neueste IV-Virus :D
Und helfen tut da der gute alte DOS-Befehl Format c: ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geneder
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Das ist also der neueste IV-Virus
Nö, neu ist das nicht, das wurde schon mit IV9 vor mehr als vier Jahren eingeführt (Stile und Stilbliothek). Und ein Virus ist das auch nicht ... bestenfalls unbedachte Verwendung dieser Funktionalität. Zitat: Original erstellt von Fyodor: Eigentlich reicht Copy & Paste...
Eben das genau reicht nicht ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
