| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Unterdrücken in BG (371 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache mir oft zum arbeiten in gr. BGs Delailgenauigkeiten in denen ich Muster oder Teile die ich nicht brauche unterdrücke. Wenn man unterdrückt, sind die Teile weg aber Ihre Abhänigkeiten nicht! Kann man das einstellen damit die Abhänigkeiten auch automatisch unterdrückt werden? Würde dann übersichtlicher mit den Abhänigkeiten der verbleibenden Teilen. ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Nein, das kann man nicht einstellen - aus einem einfachen Grund: Dafür ist es nicht gedacht... Das Unterdrücken soll den Speicher entlasten - sprich: alles was unterdrückt ist, wird nicht mitgeladen. Heißt auch: in der Stückliste tauchen die Teile mit auf. Was Du möchtest bzw. wie Du das erreichst was Du möchtest: Die Baugruppe unter einem neuen Namen speichern, nicht benötigte Teile rauslöschen. Weil: das ist eine vollkommen andere, neue Baugruppe. Alles andere ist, verzeih mir den Ausdruck: absoluter Humbug. ------------------ Grüße Sebastion Manch einer würde es Musik nennen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo MB, Muss Sebastion ein bisserl widersprechen: Es würde wohl Sinn machen, Abhängigkeiten die sich auf unterdrückte BT beziehen anders oder auf Wunsch garnicht darzustellen. Andere Programme machen das schliesslich auch. IV arbeitet momentan eher umgekehrt: Wähle eine Abhängigkeit, und Du kannst per RMB allerlei Dinge anstellen mit den Komponenten die betroffen sind. Aber: Wenn Du von vornherein eine schlanke, fein gegliederte BG-Struktur aufbaust, hast Du von vornherein kaum Bedarf an dem was Du suchst, und kannst noch eine Reihe weiterer, tlw. unbezahlbarer, Vorteile geniessen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Ok, vielleicht ein bisschen falsch formuliert: Die Möglichkeit, zugehörige Abhängigkeiten nicht darzustellen, ist natürlich eine feine Sache, und auch nicht verkehrt... ich sage nur, daß hier das falsche Mittel gewählt wird, um nicht vorkommende Bauteile zu "entfernen". Also LOD/Detailgenauigkeit ist glaube ich nicht das, was gewünscht ist. Zitat: Original erstellt von MB21: Kann man das einstellen damit die Abhänigkeiten auch automatisch unterdrückt werden?
Darf ich fragen? Kommst Du aus der Uckermark? Das "damit" an der Stelle lässt sowas vermuten @Leo: Das mit dem Sebastion hat sich mittlerweile schon verselbstständigt, war eigentlich nur als Gag gedacht, weil mich Charly Setter (glaube ich) mal versehentlich mit O geschrieben hatte... Sebastian ist natürlich richtig ------------------ Grüße Sebastion Manch einer würde es Musik nennen... [Diese Nachricht wurde von Aesop am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von Aesop: ... Das mit dem Sebastion ... war eigentlich nur als Gag gedacht, ... Sebastian ist natürlich richtig ...
Dann würde ich die Signatur mal wieder richtig stellen ... Zitat: Original erstellt von Aesop: ------------------ Grüße Sebastion
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja ich weiß was du meinst, mit der Struktur! Mein damit ja auch nur das ich Zeitweise diese Teile nicht in der BG haben möchte, solang ich was ändern muß. Die Abhänigkeiten führen dann eben immer wieder zu Fehlermeldungen und stören dann denn flüssigen Ablauf. Kann man das umgehen? Beim "Inaktiv" schalten bleiben ja die Abhäng. trozdem aktiv oder? Muß nach meinen Änderungen eh alles wieder anpassen. ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
