| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: 3D Skizze als Koordinatenliste XYZ Radius exportieren (2319 mal gelesen)
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Nov. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für eine Draht/Rohrbiegemaschine würde ich gerne den Verlauf einer 3D Skizze (aus Linien und Bögen), in eine ASCII oder Exceltabelle X,Y,Z,Radius exportieren. Sicher brache ich dafür ein Makro. Kenn jemand so ein Makro oder zumindest brauchbare Fragmente? Nachfragen zum Thema habe ich mehrere gefunden z.B. hier http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=15951 aber noch keine brauchbaren Antworten. Ich könnte es mit dem Rohr- und Rohrleitungsmodul machen - hat mein Kursteilnehmer aber nicht. Bevor ich jetzt bei Null anfange zu programmieren, würde ich mich über hilfreiche Tipps freuen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Nov. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
wp2xls ? Ob´s aber mit den modernen Diven läuft weiß ich nicht. Stammt vom Igor Der hatte letztens aber wieder diese Thematik am Wickel. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, ja Arbeitspunkte exportieren wp2xyz.exe von Igor hab ich weder auf seiner Homepage www.fx64.de noch im Originalbeitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000036.shtml gefunden, aber Arbeitspunkte wäre nur ein kleiner Schritt voran. Dann müsste ich ja auf jeden Skizzenpunkt noch einen Arbeitspunkt setzen und die Biegeradien von Hand hinterhertippen - das ist nicht wirklich eine Verbesserung. Ein Auslesen der 3D Skizzenelemente erscheint mir da der bessere Weg - nur will ich nicht das Rad neu erfinden, wenn ich schon auf vorhandenem Code aufbauen kann. Evt. gibts ja auch ein fertiges Produkt zu einem moderaten Preis zu kaufen. Unter Umständen kann ich auch mit IGES Export (Drähte unter Inventor 2009) was werden - heute aber nicht mehr. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Nov. 2008 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo Udo, du hast es richtig erkannt. Nur die Punkte zu exportieren ist nicht einmal die halbe Miete. Ich habe es mir gerade mal angeschaut, und natürlich gleich mit einem Spline definiert durch 4-5 Punkten angefangen. Ich weiß nicht ob sowas in Wirklichkeit vorkommt oder nicht, aber da ist es dann schon, zumindest mit Inventor API nicht mehr viel zu holen (jetzt auf Radius bezogen). Lässt sich wahrscheinlich schon irgendwie berechnen, aber einfach auslesen geht nicht (vielleicht bin ich einfach nur zu müde). Gute Nacht!
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Huebner
Hallo Udo Eine Rohrroute als 3D-Skizze definiere ich immer über Arbeitspunkte, die an den Schnittpunkten der Geradensegmente liegen. Eine anderer, für Rohrleitungen sinnvoller, Weg ist mir noch nicht untergekommen. @Igor: Mit einem Spline kann eine Biegemaschine nichts anfangen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
