 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Auslesen von AP-Koordinaten (4344 mal gelesen)
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 04. Aug. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde. Ich habe auch mal eine kleine Aufgabe für euch . Stellt euch ein Rohr vor, entstanden als Sweeping. Der Pfad wurde über Arbeitspunkte in einer 3D-Skizze definiert (Anders geht´s ja eigentlich auch nicht.) Jetzt benötige ich die 3D-Koordinaten der Schnittpunkte der einzelnen Rohrsegmente. Diese Schnittpunkte werden durch die AP definiert. Gibt es die Möglichkeit die benötigten Daten via VBA aus der 3D-Skizze (in der logisch richtigen Reihenfolge) auszulesen und in eine Tabelle zu schreiben. Praktischer Hintergrund: Mein Rohrbieger benötigt die Daten zur Programmierung seiner Maschine. Bei Vorliegen der Koordinaten reduziert sich die Rüstzeit von ca. 1h auf 5 min. Macht sich bei bei den kleinen Stückzahlen (meist Einzelstücke) richtig positiv bemerkbar . lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 04. Aug. 2003 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Setter
1. Dein Rohr als Einzelteil öffnen 2. Die Datei "C:\sweep_daten.xls" muss vorhanden sein. Das Programm WP_to_Excel.exe starten. Noch nicht sehr intelligent, aber es könnte noch werden. ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 18. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daywa1k3r. Das war eine prompte Reaktion. Danke. Ich vermute mal die Koordinaten werden mit der IV-Internen Einheit (cm) ausgegeben. Leider werden die AP "wild" durcheinandergewürfelt. Gibt´s die Möglichkeit die Werte in der logisch richtigen Reihenfolge (d.h.: dem Rohrverlauf folgend) zu sortieren. Ich hänge mal eine Beispieldatei an (wenn´s denn mal funzt). lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Setter
Hallo Mathias, also bei mir zeigt es die Werte angefangen mit dem Ersten und aufsteigend bis zum dem Letzten WorkPoint. Andere Logik kann ich nicht programmieren, da ich es selbst nicht verstehen würde. Ausserdem sind die Möglichkeiten in Bezug auf SweepFeature Object sehr bescheiden. Vielleicht in den nächsten Versionen, deswegen habe ich es nicht innerhalb einer Baugruppe programmiert, sondern im Enzeilteil Modus. Grund: Ich konnte nicht unterscheiden welches WP gehört zur Sweep und welches nicht. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und bei mir würfelt die Diva erstmal alles durcheinander  . Ich hänge mal die XSL an. Ist und bleibt eine Diva Kann man die Diva nicht dazu überreden sich am Pfad "entlang zu hangeln". lg Mathias PS.: Notlösung: Daten beim Export nach alphabetisch sortieren, dann muß man halt beim Konstruieren etwas diszipliniert vorgehen. Die Methode ist aber etwas fehlerträchtig [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 05. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 05. Aug. 2003 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Setter
Hmm, bei mir kommt die Reihenfolge der Punkte ganz plausibel an, und die Werte stimmen wohl auch in der Vorschau. Aber in Excel geht noch was daneben. Da hab' ich die Punkte 9 und 10 mit Exponent E-14 bzw. E-13  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter. Die Punkte 9 und 10 liegen genau senkrecht über dem Mittelpunkt. Es handelt sich um Rundungsfehler, ist also plausibel. Aber das Durcheinanderwürfeln ist bei mir wiederholbar. Liegt´s vielleicht an der IV-Version (hier 5.3 SP2). Ich probier´s nachher mal mit 6SP5. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Setter
@Walther Ja, das mit Exponenten habe ich auch bemerkt und ausgebessert (siehe mein screenshot. 4 Nachkommastellen) @Mathias Ich glaube auch, dass der 5.3er daran schuld ist. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es ist der 5.3. Beim 6SP2+ werden die Daten in der Reihenfolge ausgelesen, in der Sie in der 3D-Skizze stehen. Wenn dann der Sweeping-Pfad nicht in der richtigen Reihenfolge erstellt wurde, geht´s wieder munter weiter mit dem Kuddelmuddel. Workaround: Punkte im Browser umbennen ( WP1, WP2, WP3...) und im Excel sortieren. Achso: Der letzte Punkt wird immer doppelt ausgegeben. Aber ansonsten: Hat mich sehr gehelft. Warum habe ich das Thema nicht schon früher angesprochen . lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
 Beiträge: 191 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 27. Apr. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Setter
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo! Hab mich nochmals mit dem Exportieren von Koordinatenpunkten beschäftigt. Das funktioniert ja ganz gut (WP_to_excel.exe + sweep_daten.xls). Außer daß ich die Koordinaten in separaten Spalten umrechnen muß, bin ich damit fast zufrieden. Gut wäre halt noch wenn das Ganze aus der Baugruppe gehen würde, so mußte ich halt die Baugruppe in einen Bauteil ableiten.
------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 191 Registriert: 26.01.2005 Windows 11 Pro; Autodesk Inventor Professional 2026 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 29. Apr. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charly Setter
Hallo! Jetzt bin doch nach genauer Betrachtung draufgekommen, daß die Werte falsch ins Excel exportiert werden (siehe Anhang). Hab die sweep_daten.xls schon als 95-Version abgespeichert aber keine Änderung erhalten???? Wer kann mir da weiterhelfen??? ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
