 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Bonuspack 2009 deinstallieren (1970 mal gelesen)
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
 Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 15. Nov. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, ich habe das Bonuspack installiert und kann nach der Installation keine neuen Eigenschaften in die Teileliste einfügen. Vor der Installation mit SP1 klappte es noch. Ich vermute daher das es am Bonuspack liegt und möchte es wieder deinstallieren. Leider finde ich weder in der Systemsteuerung/software noch im Inventor eine entsprechende Möglichkeit. Hat hier jemand eine Idee Gruß UBCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Nov. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
Systemsteuerung -> Software -> Häkchen bei Updates anzeigen Aber vorher solltest Du nochmal erklären, was Du machen willst, mit Eigenschaften in der Teileliste. Denn ich kann in der IAM-Stückliste z.B. den Dateinamen problemlos hinzu fügen. IDW-Teileliste hab' ich nicht probiert. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 15. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt das Bonuspack deinstalliert, und das Einfügen klappt wieder. Scheint also doch am Bonuspack zu liegen. Haben noch mehr Invetorieaner die gleiche Erfahrung gemacht ? Oder liegt es an meinem Rechner ?? Gruß UBCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 15. Nov. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
Zitat: Original erstellt von UBCS: ... Haben noch mehr Invetorieaner die gleiche Erfahrung gemacht ? ...
Ja, dieses Problem wurde schon seit Anfang Oktober wiederholt in der US-Newsgroup gemeldet. Ähnliches gilt auch für die Revisionstabelle. Ein Hotfix dafür ist in Arbeit. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v.stefan Mitglied Techinker
 Beiträge: 14 Registriert: 08.02.2007 Dell M65 2GB AIP5.3-2009
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
Hallo Zusammen, normalerweise werden diese benutzerdefinierte Properties bei einfügen mit einem Haken versehen. Dies geschieht nach der Installation von Bonus Pack nicht mehr. Diese Haken kann man aber dann auch nicht manuell setzten. Hakt man aber alle Eigenschaften an und wieder ab, so kann man die Haken bei den benutzerdefinierten Properties setzten oder gleich alle Properties über das erneute anhaken von allen Eigenschaften markieren. Das ganze ist zwar nicht besonders schön, aber auf die Funktionen des Bonus Pack deswegen zu verzichten, finde ich etwas übertrieben. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von v.stefan am 03. Dez. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von v.stefan am 03. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eman1 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 33 Registriert: 22.02.2007
erstellt am: 03. Dez. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
Der work around ist wie folgt, Nach eingabe des benutz. spezif. Namen im unteren feld den Hacken ZWEIMAL anklicken dann kann man auch die einzelnen Namen wieder selektieren... ------------------ XP Pro, Inventor 2009 & SW 08, Grafic Quadro 750XL, Ram 1500,CPU 3.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
