  DWF
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  DWF (406 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns werden beim DWF Export keine Kabelbäume ausgegeben, teilweise sind diese in der Baugruppenliste sichtbar ich könnte diese auch transparent schalten aber diese sind ja nicht sichtbar, teilweise fehlen
diese auch komplett in der Baugruppenliste
Unser Händler hat außer Neuistallation auch noch keine Beitrag geliefert
Woran kann das liegen? Einstellungen?
Danke im vorraus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die BG recht umfangreich?
Wird der Kabelbaum alleine in einem DWF abgebildet?
mfg - Leo
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon probiert nur 2 Stecker und 2 Kabel bzw. Flachbandkabel auch hier funktioniert es nicht sonst sind die Baugruppen schon umfangreicher
von unserm Händler habe ich eine dwf bekommen hier sind die Kabel ganz normal zu sehen
Die Kabel sind selbst erstellt aber von vorhanden kopiert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bliebe mir nur noch der Rat:
Mal so ein Problemkabel hier posten, damit sich die Leute hier dran versuchen können.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWindisch:
Ich habe schon probiert nur 2 Stecker und 2 Kabel bzw. Flachbandkabel auch hier funktioniert es nicht ...
Funktioniert es mit der "Personal Computer.iam" aus den IV-Samples?
Sind die Kabel kollisionsfrei verlegt? Sind die Biegeradien zu eng?
Kabel sind ja grundsätzlich Spline-Sweepings. Mit Sweepingflächen hatte ich auch schon hin und wieder mal das Problem, dass sie im DWF nicht ankamen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 12. Nov. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Musterbeispiel habe ich noch nicht probiert
Kabel sind richtig verlegt sonst würden diese nicht gerendert dargestellt werden können gibt auch keine Warnhinweise bei den Kabel
werde ein einfaches Teil hier posten
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorlagen.zip
Das Beispiel hier zu posten hat jetzt leider ein bißchen gedauert
Ich hoffe das das upload funktioniert hat
Hier ein Beispiel nur ein Stecker mir 2 Kabelverbindungen
Kabel aus der Biliothek aus Inventor.
Beim Erstellen eines Bauteiles mit Kabelverbindungen will Inventor diesen Bauteil in eine Biblothek schreiben das ist bei uns nicht eingerichtet, kann es daran liegen das die Kabel im Viewer nicht dargestellt werden?
