 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Mehrere Punkte gleichmäßig auf einer Linie? (10639 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Im 2008 geht das nicht, würde mich wundern wenn's im 2009 ginge. Denn: Es entspricht nicht guter Praxis, in einer Skizze irgendwelche Zaubereien aufzuführen, Reihenanordnungen in Skizzen sind geradezu tabu (auch die normalen, rechteckigen und runden). Bereits Features innerhalb eines Teiles kann man äusserst mächtig und flexibel anordnen, auch z.B. regelmässig entlang eines Splines, usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Natire Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Hallo Leo, warum ist in Skizzen von Reihen- und Kreisförmigen Anordnungen abzuraten ? Bei Bohrbildern habe ich bisher immer sowohl die Anordnung in der Skizze als auch am Teil verwendet. Negative auswirkungen bei Anordnungen in der Skizze konnte ich bisher nicht feststellen. Es kam lediglich einmal die Frage auf was hinsichtlich der benötigten Rechenleistung günstiger ist. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Hallo Thomas, Erster Anknüpfungspunkt: Der Skizze ist nachher nur mehr schwer anzusehen, wie das erstellt wurde, also wenn man selber viel später mal, oder ein unwissender Kollege grad während Deiner Abwesenheit, die Skizze editieren will... Viel Glück wenn er errät dass das eine Reihenanordnung beinhaltet. Hat bei uns genau so schon die grössten Verwirrungen gestiftet. Weiters: Reihenanordnungen in der Skizze sind u.U. dramatische Performancefresser, ganz besonders schlimm dürfte es sein wenn es sich um Linien handelt, die im Endergebnis irgendwie einen geschlossenen Linienzug ergeben sollen. Da rechnet sich IV schnell mal einen Wolf. Ganz dumm ist's wenn man bei so einer Reihenanordnung mal irrtümlich eine mehrstellige Anzahl in der Dialogbox vergibt. Weiters, kann IV bei Reihenanordnungen in der Skizze (wie bei allen Mehrfachbohrungen) keine assoziative Komponentenanordnung dranhängen, es geht also ein nettes Zusammenbau-Feature verloren. Das waren jetzt nur die Punkte die mir selber schon untergekommen sind, und die für sich schon Ausschliessungsgrund genug sind, für mich. Dazu kommt noch die ganz allgemein (hier einfach nachgeplapperte) Empfehlung: Skizzen so einfach wie möglich, Reihenanordnungen in der Skizze vermeiden. Aber: Wenn Du keinerlei Probleme damit hast, spricht auch nichts dagegen so weiterzumachen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von tsn: Negative auswirkungen bei Anordnungen in der Skizze konnte ich bisher nicht feststellen.
Verringere nachträglich die Anzahl der Spalten oder Zeilen in der Skizzenanordung und erhöhe nach dem Speichern des Bauteils wieder. Danach weißt auch Du  , daß es eine Verirrung von IV5 war, daß dieser Befehl in die Skizze eingebaut wurde ... ------------------
Sebbelchen Mitglied Student (Wirtschaftsingenieur)
 Beiträge: 26 Registriert: 02.11.2008 [HP Compaq nc6400] Centrino Core2Duo 1,83 GHz 4096 MB DDR-2 RAM 80 GB HDD (Travelstar 7.200 U/Min) Dockingstation + 19" TFT Vista 64 SP1 Inventor 2008 SP 3 Autodesk 2009 Electrical
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Hmmm, ich will gerade mal "tsn" beipflichten". Bei großen Skizzen (Bsp.: Metallgestell) füge ich immer eine eigene Skizze für Bohrungspunkte ein. In dieser Skizze nehme ich teilweise eine Ringförmige Anordnung von Bohrungen vor. Da ich noch in den Anfängen stecke bin ich für alle Anregungen dankbar. Wäre es also besser eine Bohrung zu erstellen und dann diese Bohrung Kreisförmig anzuordnen? Viele Grüße! Sebastian ------------------ ... woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich spreche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Man könnte es so machen: - Spline oder Linie als 2D-Skizze - Neue Skizze für Zylinder und diesen separat extrudieren. (Könnte auch nur ein Arbeitspunkt sein) - Das erzeugte Element auf Kurvenlänge der 1. Skizze anordnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Sebbelchen: Wäre es also besser eine Bohrung zu erstellen und dann diese Bohrung Kreisförmig anzuordnen?
Ja ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Nov. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
YEPP  "Da ich noch in den Anfängen stecke bin ich für alle Anregungen dankbar. Wäre es also besser eine Bohrung zu erstellen und dann diese Bohrung Kreisförmig anzuordnen? " Und sei do gut und achte immer auf Menüs wo Inventor unten rechts einen doppelten ">>" hat, weil da gibts ne Menge zu entdecken  Für deinen Fall wann immer möglich wähle bei Anordnungen immer die Optionen "Optimiert". ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 11. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 11. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Vielen Dank, diese Regel hab ich mir gleich hinter "meine grünen Ohren" geschrieben! MfG Sebastian! ------------------ ... woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich spreche... [Diese Nachricht wurde von Sebbelchen am 11. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Hallo Frank, Dein spruch mit der Schulung ist hier fehl am Platz, da dort sowohl die Reihen- und Kreisanordnung in der Skizze als auch im Modell als überaus schlagkräftiges Werkzeug verkauft wird, das die meisten schon von Auto CAD her kennen und gewohnt sind. Über die wirklichen Fallen klärt hier niemand auf, zum Fragen hat man bei der Schulung noch zu wenig Hintergrund. Die meisten Fragen kommen erst bei der täglichen Arbeit - daher dieses Forum. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von tsn: da dort sowohl die Reihen- und Kreisanordnung in der Skizze als auch im Modell als überaus schlagkräftiges Werkzeug verkauft wird
Solche Schulungen gibts leider auch. Die sind zwar nicht gratis, aber dafür umsonst. Man sollte also nicht immer auf den Billigstbieter setzen  ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Hallo Nighsta1k3r, über das Thema Schulung könnte man hier seitenweise schreiben. Tatsache ist wie auch immer, daß die Reihen- und Kreisanordnung in Schulungen und auch in (guten) Lehrbüchern als schlagkräftiges Werkzeug angepriesen wird - was es tasächlich richtig angewandt auch ist. Viele andere Programme kennen diese Funktion nicht. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Man könnte es so machen: - Spline oder Linie als 2D-Skizze - Neue Skizze für Zylinder und diesen separat extrudieren. (Könnte auch nur ein Arbeitspunkt sein) - Das erzeugte Element auf Kurvenlänge der 1. Skizze anordnen
Hallo! Ich habe momentan ein ähnlich gelagertes Problem. Ich muß Bauteile an einem Linienzug entlang anordnen, den ich bisher nicht durch ein Spline beschreiben konnte (Besteht nur aus Geraden und Kreisbögen). Ist es möglich entlang eines solchen Linienzuges anzuordnen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Ist es möglich entlang eines solchen Linienzuges anzuordnen?
Ja. @tsn: die Haeuser, die die Skizzenaordnung als toll anpreisen, kannst du in die Tonne kippen. Denn dieses Werkzeug ist absolut entbehrlich ... Und die von dir erwaehnten guten Handbuecher haben in zumindest einem Punkt einen massiven Schoenheitsfleck .
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Fyodor: [i] Ist es möglich entlang eines solchen Linienzuges anzuordnen?
Ja. [/i][/QUOTE] Und wie? Ich habe es noch nicht geschafft, daß die Anordnung den Bögen folgt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Hallo nightsta1k3r, eine fiel mir da noch bei der Arbeit auf, wenn Du Bearbeitungen in der Baugruppe vornemen willst, z.B. Kreisförmiges Bohrbild, dann bleibt Dir gar nichts anderes übrig als auf die Anordnung in der Skizze zurückzugreifen. Oder hast Du hierzu ein anderes Rezept ? Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
erstellt am: 14. Nov. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von tsn: ... Oder hast Du hierzu ein anderes Rezept ?
Auch hier könnte man eine Elementanordnung verwenden, nur halt nicht in IV9. Aber macht ja nichts, in IV5 konnte man in der Baugruppe noch nicht einmal eine einzelne Bohrung erstellen. Fortschritt heißt das ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber macht ja nichts, in IV5 konnte man in der Baugruppe noch nicht einmal eine einzelne Bohrung erstellen.
In manchen Fällen wäre es besser, wenn es dabei geblieben wäre...  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
erstellt am: 14. Nov. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Hallo Charly und Michael, also dem muß ich jetzt wiedersprechen. Das ich Baugruppen bearbeiten kann, macht realitätsnahes konstruieren erst möglich. Beispiele : Bolzen der erst in der Baugruppe mit einem Teil verbohrt und verstiftet wird, oder eine Schweißbaugruppe, die nach dem Schweißen bearbeitet wird, also auch Lochbilder durch verstärkungen etc. Auf diese Art kann ich die Schweißteilzeichnung mit den Rohmaßen estellen und später nach der Bearbeitung in der Baugruppe die Zeichnung für die Bearbeitung erstellen. (setzt voraus, daß ich z.B die Schweiß-Baugruppe in eine neue reinhole; AK wäre zu diesem zweck auch denkbar) Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Für den Fall einer Bearbeitung bei Montage (Stifte setzen etc) hast Du durchaus recht. Dafür ist die Funktion gesacht. Aber NUR dafür.... Schweiß-BG´s erstelle ich grundsätzlich als AK. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Auf diese Art kann ich die Schweißteilzeichnung mit den Rohmaßen erstellen und später nach der Bearbeitung in der Baugruppe die Zeichnung für die Bearbeitung erstellen.
Durchaus ok, wenn man unvorbelastet an die Aufgabe rangeht. Aber irgendwo ist da 'ne ziemliche Performance-Bremse drin. Und solange mach' ich da 'n Bogen rum ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von tsn: ... Das ich Baugruppen bearbeiten kann, ... Beispiele ...
Daher auch: Zitat: Original erstellt von Charly Setter: In manchen Fällen wäre es besser, wenn es dabei geblieben wäre...
Ansonsten wäre zu hinterfragen, was realitätsnahe Konstruktion ist. Virtuelle Realität? Fertigung am Bildschirm? Konstruktion muss fertigungsgerecht sein, ja, aber nicht die Fertigung am Bildschirm simulieren. Abgeleitete Komponenten, parametrische Konstrukte oder Masterskizzen z.B. gibt es in der Fertigung nicht, sie sind aber ein mächtiges Konstruktionshilfsmittel! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Hallo!Ich habe momentan ein ähnlich gelagertes Problem. Ich muß Bauteile an einem Linienzug entlang anordnen, den ich bisher nicht durch ein Spline beschreiben konnte (Besteht nur aus Geraden und Kreisbögen). Ist es möglich entlang eines solchen Linienzuges anzuordnen?
Hallo Fyodor
wie in dem Anhang gezeigt, sollte es eigentlich funktionieren
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
 Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 15. Nov. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
wäre schön wenn das mit Bauteilen in einer Baugruppe auch so einfach ginge... (leidiges Thema Kettenglieder und so...) ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Drall666: (leidiges Thema Kettenglieder und so...)
Wer sowas modelliert ist selber Schuld und darf keinesfalls bemitleidet werden  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 15. Nov. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Hallo, wenn die Kettenglieder wirklich so wichtig sind. Dann musst du es so machen wie Frank gezeigt hat und noch dazu den Startpunkt der Anordnung anpassen. Dann dreht sich auch das Kettenglied um die Umschlingung wie es soll. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
wo leg ich den Startpunkt fest? Der Beginn der Kurve oder am anzuordnendem Teil? Ich hab das Thema eigentlich schon vor Monaten aufgegeben aber das von Frank gezeigte hat jetzt wieder schlafende Hunde geweckt  Ich helf mir mittlerweile immer über den Rollenkettengenerator und ändere den Sweeping-Querschnitt der Kette  - ich brauche meistens Modularbänder. ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Hallo, also ganz einfach im Bauteil welche die Vorgabe für die Assoziative Anordnung vorgibt, mach es nach folgendem Bild. Richtung 1 Start im Mittelpunkt des Elementes. Hier grüner Punkt. Dann noch bei Ausrichtung auf Richtung 1 umstellen und schon läuft die Kette Tangential rum. Nachtrag, wenn du dies nun in eine BG einfügst und das zu platzierende Element mit selbiger Ausrichtung platzierst, kannst du dies mittels assoziativer Anordnung schön darstellen. Am Ende machst du die kleinen Hilfskörper ganz klein und als Referenz, dann sind diese raus und auf den Zeichnungen nicht sichtbar. Nachtrag2: das Bild zeigt eine ipt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
