| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Bearbeiten mit Doppelklick (2160 mal gelesen)
MB21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 158 Registriert: 04.07.2007 HP Workstation Z400 SFF Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM Win 7 PRO x64 NVIDIA Quadro 4000 --------------------- HP SpacePilot Dual Monitor --------------------- Inventor 2011 Pro PSP 2011 Office 2003 PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit Inv11 konnte man noch im Browser ein Feauter über doppelklick bearbeiten z.B. die Skizze einer Extursion. Bei 2009 geht das jetzt nicht mehr, nur über 3D- Griffe. Kann man das einstellen? oder muß ich mwas anders machen? Sollte sowieso der Weg sein Doppelklick im Bildschirm zu machen, um zu bearbeiten, anstatt immer in die Browserleiste fahren zu müßen--> siehe SWX. Seh ich das falsch? ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo, wenn ich ein Feature doppeltanklicke kann ich es bearbeiten. Die Skizze des Featurs, RMT auf Feature und Skizze bearbeiten. Was soll den passieren, wenn du einen Doppelklick auf ein Feature machst? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
RMT auf das Feature - Bemaßung anzeigen. Da kannst du in der Modellumgebung die Maße per Doppelklick anpassen´. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, sorry, bin wohl noch zu neu:was ist RMT? Na ich will nicht in der Browserleiste das feature anklicken müssen, sondern im Bildschirm, wenn ich auf eine Bohrung d-klicke zB. um sie zu bearbeiten. ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
RMT-rechte Maus Taste RMK-rechte Maus Klick RKB-rechte Maus Button Stelle im Auswahlwerkzeug von "Auswählen" auf "Element" um, dann geht das im Ansichtsfenster mit Doppelklick. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey BB, ja das geht jetzt. Ich weiß bin lästig. Jetzt seh ich die Maße,kann sie aber nicht bearbeiten. Wie weiter? Steh eben in der Bearbeitunmg des Features und nicht in der Bearbeitung der Skizze. Wenn ich die Skizzenmaße bearbeiten will muß ich extra bis in die Skizze runter, geht das nicht anders? ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Klappe das Feature im Modellbaum auf, dann erscheint (als Unterelement des Features) die Skizze. Die kannst Du nun per Doppelklick direkt anwählen und bearbeiten. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Nein, wenn du auf das Feature rechts klickst (im Browser), kannst du dir alle Parameter des Features anzeigen lassen. Also die Skizzenmaße und die Ausführung (Drehwinkel der Drehung, Extrusionstiefe etc.). Jetzt das zu änderende Maß im Modellfenster doppelklicken und in der jetzt offenen Box überschreiben. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dorn Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 25.06.2002
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo Zusammen, wenn ich MB21 richtig verstanden habe, dann hat er das selbe Problem wie ich nach dem Umstieg von AIS11 auf 2008. Bis Inventor 11 konnte man durch einen Doppelkick auf ein Feature die Skizze mit Maße anzeigen lassen und dann die Maße ändern. Jetzt wird beim Doppelklick das Bearbeitungsfenster des Features geöffnet. Leider lässt sich dieses Verhalten meines Wissens nicht umstellen. Man muss den von Big-Biker beschriebenen weg gehen. Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, Georg hat es. Bei SWX geht das alles übern Bildschrim und man muß nicht in die Browserleiste fahren mit dem Mauszeiger. So sollte es Autodesk eigentlich auch mal machen und nicht die andere Richtung einschlagen. ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hi MB21! Hast Du Dich schon mal mit der Funktion "Andere auswählen" genauer auseinandergesetzt? Damit kann man alles, so wie du es willst, im Grafikfenster ausführen. Grundkurs, zweiter Tag, circa ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Hallo nightsta1k3r, mich würde interessieren, wie man mit "Andere auswählen" ohne RMT eine Skizzenbemaßung ändern kann. Das hat nämlich früher, bis Inventor 11, funktioniert. Da brauchte man die RMT für das Bearbeiten der Features. [Diese Nachricht wurde von dorn am 11. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von MB21: ... Bei SWX geht das alles übern Bildschrim und man muß nicht in die Browserleiste fahren mit dem Mauszeiger. ...
Bei IV muss man das Element auch nicht im Browser wählen, wenn man die Auswahlpriorität entsprechend einstellt. So kann man z.B. die Skizze einer Extrusion eines Bauteils in einer Unter-UnterBaugruppe direkt bearbeiten, ohne auch nur den Browser anzuschauen. Das halten wir für so wichtig, dass es das bei uns sogar schon am ersten Vormittag der Grundlagenschulung gibt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von dorn: ... ohne RMT eine Skizzenbemaßung ändern kann. Das hat nämlich früher, bis Inventor 11, funktioniert. Da brauchte man die RMT für das Bearbeiten der Features ...
Ja, das stimmt, dahingehend wurde IV geändert. Früher löste bei Volumenelementen ein Doppelklick auf das Element die Funktion "Bemaßung anzeigen" aus, bei Flächenelementen war es die Funktion "Element bearbeiten". Das hat man inzwischen vereinheitlich und bei allen Elementen die Funktion "Element bearbeiten" auf den Doppelklick gelegt. Rein logisch ist das auch der richtige Weg, denn in Windows bedeutet ganz allgemein der Doppelklick "Objekt bearbeiten". Bei Extrusionen fand ich es aber früher auch ganz praktisch, dass man mit Doppelklick direkt die Skizzen- und Elementparameter angezeigt bekam, um diese mit einem weiteren Doppelklick zu bearbeiten und abschließend das Modell mit einem weiteren Klick auf die entsprechende Schaltfläche zu aktualisieren. Bei Flächen hat es mich aber gestört, dass es anders war. Bei Rundungen und Bohrungen hingegen fand ich es früher auch nachteilig, dass per Doppelklilck nur die Maße angezeigt wurden, weil ich lieber, wie es heute ist, das Dialogfeld zur Bearbeitung herangezogen haben wollte. Leider kann man es nicht selbst einstellen, welcher Befehl bei welchem Objekt per Doppelklick gestartet werden soll. Das würde mir am besten gefallen. Vielleicht kommt das ja auch noch irgendwann. Bis dahin finde ich es aber gut, dass es jetzt wenigstens einheitlich und logisch ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, deine Erklärung finde ich wirklich gut. Das mit der Einstellung, wie es jeder haben will, wäre wohl das beste für Alle. Den ob man ein Program wirklich nur an Windows anpassen sollte ist ein anderes Thema, oder nicht? Globalisierung ist ein weit verbreitets Thema, hat ja wie alles Nachteile und ob die Vorteile dann überwiegen ist sicher im Einzelfall zu klären. ------------------ Griaßle MB21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von MB21: ... und bring doch tatsächlich trotzdem was fertig ...
Das stellt auch niemand in Frage. Ich finde es halt nur immer schade, wenn ich langjährige IV-Anwender sehe, die hektisch im Browser auf- und abscrollen, verzeifelt mit der Maus über die 137 Bohrungselemente einer Maschinenseitenwand fahren und hoffen, dass doch bald mal in der Modellgrafik die zu ändernde Gewindebohrung aufleuchten möge, um deren Durchmesser zu ändern. Das kostet Zeit und Nerven. Und darum weise ich gerne darauf hin, dass es viel effektiver ist, mit der Auswahlpriorität "Element" direkt diese Bohrung in der Modellgrafik auszuwählen. Das mache ich eben in Schulungen ziemlich am Anfang, da es für mich ein wesentlicher Bestandteil der Benutzerschnittstelle von IV ist. Wenn es andere erst durch zu Zufall und vielleicht nach Jahren entdecken, lesen oder hören ist das zwar schade, aber immer noch besser als nie, vor allem, wenn man es von anderen Systemen bereits kennt. Zitat: Original erstellt von MB21: ... Den ob man ein Program wirklich nur an Windows anpassen sollte ist ein anderes Thema, oder nicht? ...
Das sehe ich genauso. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von MB21: kann ich jetz auch einen Tatstatur- Key für "Bemaßung anzeigen" setzen?
Nein, objektorientierte Methoden stehen ja nur zur Verfügung, wenn ein entsprechendes Objekt selektiert wurde. Ein Shortcut kann nur Befehle starten, die ohne einen Kontext verfügbar sind. Wo aber ist das Problem? Wenn ich eh das Objekt anwählen muss, kann ich doch auch einen Rechtsklick machen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Nov. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB21
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Michael Puschner: ...wenn ich langjährige IV-Anwender sehe...
Manche denken, sie hätten viel Erfahrung, dabei haben sie nur viel erlebt. [/QUOTE]
Oder das Mausometer hochgetrieben
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
