Thema: Keine Modelle aus Inhaltscenter (1247 mal gelesen)
Grimbart Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 289 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 08. Nov. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo InventorUser, Ich arbeite im Moment noch mit der Projektdatei nach alter Manier, also nicht mit dem Vault. Seit neuesten habe ich folgendes Problem: Wenn ich das Ikon für Inhaltscenter anklicke, öffnet sich das Fenster "Inhaltscenter und Vault - Anmeldung". Dies bedeutet für mich, daß ich keine Teile mehr aus dem Inhaltscenter holen kann. Frage: Welche Einstellungen (ev. in der Projektdatei???) muß ich ändern, damit ich an die Inhaltscenter-Teile komme? Vielen Dank für die Mühe im voraus!!! Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 09. Nov. 2008 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
erstellt am: 09. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo InventorUser, Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe, Leider funktioniert es immer noch nicht. Als Antwort vom System erhalte ich jetzt: ...Inv2009 ist nicht mit ADM-Server kompatibel: Vault Server Version 12.0.123.0 (siehe auch Anhang) Gruß Grimbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grimbart
Zitat: Original erstellt von Grimbart: ....Inv2009 ist nicht mit ADM-Server kompatibel: Vault Server Version 12.0.123.0 ...
Das zeigt, dass der ADMS2008 (Version 12) installiert ist, auf den ein IV2009 nicht zugreifen kann. IV2009 benötigt ADMS2009 (Version 13). Wie ein Update von ADMS2008 auf ADMS2009 durchgeführt wird, ist auf dem Beipackzettel der IV2009-DVD erklärt und auch hier im Forum schon mehrfach beschrieben worden. Wenn IV2008 parallel in Betrieb bleiben soll (statthaft nur mit Subscription) muss dafür noch ein Client-Uprgrade installiert werden. Zitat: Original erstellt von Grimbart: ... Seit neuesten habe ich folgendes Problem: ...
Ich frage mich nur, wie es vorher jemals funktioniert haben soll ... BTW: Anhänge mit Umlauten im Dateinamen können von vielen Benutzern nur umständlich aufgerufen werden und sollten daher nicht verwendet werden, was auch im Upload-Dialog steht. Für alle die den Anhang nicht einsehen können, hier ein Link auf das Bild.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
