  Kabelschlepp
Autor Thema:  Kabelschlepp (5987 mal gelesen)
hennez
Sehen Sie sich das Profil von hennez an!   Senden Sie eine Private Message an hennez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander!
Ich habe mal hier im Forum nach jemandem gesucht, der schon mal einen "beweglichen" Kabelschlepp im CAD "gebaut" hat. Hab aber niemand gefunden (nur alte Beiträge ohne Ergebnis).
Also Vorgabe soll eine Baugruppe oder ein Bauteil sein, in dem man in den Parametern die Höhe, die Breite des Kabelschlepps, den Biegeradius, die Hublänge und einen eventuellen Versatz eingibt. Dann soll diese(s) Baugruppe/Bauteil in eine beliebige Baugruppe einfügbar sein und mit Abhängigkeiten versehen werden, dass wenn man das bewegliche Teil bewegt (mit Abhängikeiten versetzt). Das Ganze wenn möglich ohne Adaptivität, da es ja in eine beliebige Baugruppe einfügbar sein soll.
Hat hier jemand einen Lösungsansatz, wie sowas realisiert werden kann, oder vielleicht sogar eine fertige Lösung auf seinem Rechner?
Gruß Björn
matze_p
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von matze_p an!   Senden Sie eine Private Message an matze_p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matze_p
erstellt am: 30. Okt. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nach einigen Versuchen eine m.E. ganz passable Lösung gefunden. Die Lösung besteht aus einer Energiekette, die vereinfacht dargestellt ist (ein IPT), weil eine Lösung mit einzelnen Gliedern einfach überzogen ist. Ich kann die Kette erst morgen früh zeigen, da ich jetzt zu Hause bin. Die Kette ist Parameter gesteuert in Abhängigkeit der Schlittenbewegung. Mir ist eine einfache Darstellung wichtig wegen der Untersuchung von Störkonturen.
Also dann bis morgen früh
Mathias
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Okt. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat´s hier vor Jahren auch schon gegeben. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sogar mit Animation.
hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, in den Beiträgen sind Links auf Seiten die es nicht mehr gibt (das waren Beiträge von 2002). Diese habe ich schon gefunden und hab auch auf den verlinkten Seiten geschaut, aber wie gesagt, nichts das auf meine Lösung hindeutet gefunden.
@Mathias: Bin mal gespannt auf deine Lösung. Hört sich ja vielversprechend an, wobei ich mir aber ehrlich gesagt nichts drunter vorstellen kann. Werd aber deinen Beitrag wahrscheinlich erst am Montag begutachten können. Bin morgen nicht im Geschäft. Trotzdem erstmal vielen Dank.
Gruß Björn
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 31. Okt. 2008 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn!
Kurze Antwort: Vergiss es!
Lange Antwort: Mach es wie Mathias, denn Ketten detailliert und animiert darzustellen ist sehr aufwändig und bringt gar nix. Es sind doch nur Katalogteile; wie die genau aussehen ist völlig egal. Man muss lediglich sehen, ob genug Platz vorhanden ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
erstellt am: 31. Okt. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabelschlepp.zip
Hallo Björn,
ich habe einmal ein Kabelschlepp gezeichnet. Vielleicht ist das so etwas wie Du suchst. Das ganze ist als Master aufgebaut und wird über "Kabelschlepp Maße" gesteuert. Die Gliedgröße und -form über "Glied Maße".
Gruß Lenz
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 31. Okt. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
genau ich gehe auch auf Igus und ziehe mir die richtige Länge, aber nicht beweglich. Rest dauert zu lange.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
matze_p
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
IGUS.zip
Guten morgen zusammen,
hier noch meine Energiekette mit Darstellung der Einbausituation
Einen schönen Tag wünscht
Mathias
hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank schon mal für eure Anregungen und Lösungsvorschlägen.
@Roland: Ja, vereinfacht reicht mir voll und ganz. so habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt.
@Lenz: sieht schon mal ganz gut aus. Aber einfügen und mit Abhängigkeiten steuern kann ich den Kabelschlepp nicht, oder? Ich habs mir mal angeschaut und versucht zu verstehen: Ich kann den auch "nur" über Parameter steuern?
@Mathias: So ähnlich habe ich es auch schon gemacht. Nur möchte ich, dass sich der Kabelschlepp, wenn er erst mal in die Baugruppe eingefügt ist, "sich von selbst" mit bewegt.
Ich glaube Roland hat recht. Ohne Adaptivität geht des nicht. Und den Schlepp dann universell gestalten, dass er in eine beliebige Baugruppe einfügbar ist, wird wohl dann nicht gehen.
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Anregung zum Lösungsweg.
Gruß Björn
Charly Setter
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012664.shtml#000001
Suchbegriff: Schleppkette
