  Winkel Treppenhandlauf ermitteln, aber wie?
Autor Thema:  Winkel Treppenhandlauf ermitteln, aber wie? (6863 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treppe.pdf
ich bin noch ein blutiger Anfänger und habe folgendes Problem:
Es ist gegeben eine Haustreppe an der ein Handlauf angebracht wird.
Jeweils senkrecht zur Hauswand und senkrecht zum Hofpflaster werden 42mm er Rundrohre besfestigt.
An den Enden dieser Rohre werden Rundrohrbögen angebracht. Zwischen den Rundrohrbögen ist dann noch einmal ein Rundrohr eingeschweißt.
Wie kann man die Länge des mittleren Rohres und die Gradzahlen der Rundrohrbögen ermitteln?
derMaler
Tech. Konstrukteur Masch.& Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von derMaler an!   Senden Sie eine Private Message an derMaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derMaler
Win XP SP2
InventorSuite 2008
HPWorkstation xw4400
4GBRam, NVIDIA 1500FX
2xIntelCore 6600@2,4GHZ
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle eine Skizze und benutze dann den Rahmen-Generator, scheide die Profile anschließend auf Gehrung, so hast du zumindest den Winkel, da Du ja scheinbar nicht rechnen willst.
derMaler
Win XP SP2
InventorSuite 2008
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokument2.pdf
bitte Sehr,
die Winkel richten sich ja nach den Kanten der Treppenstufe, zumindest wenn das Geländer parallel verlaufen soll.
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wenn das Geländer nicht parallel ist und mit Rundrohrbögen, wie in der PDF?
DerMicha
Sehen Sie sich das Profil von DerMicha an!   Senden Sie eine Private Message an DerMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMicha
IV2013
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
derMaler
Win XP SP2
InventorSuite 2008
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst die BG mal hochladen?
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das mit einer 3D-Skizze lösen.
Gruß DEEPSPEED
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF33_Teil01.zip
IVF33_Teil02.zip
Hallo!
Hier ein Beispiel anbei. In einer Datei ist die komplette Geometrie als Mastermodell inkl 3D Skizze ausgeführt. Dieses Mastermodell wird zur Erzeugung der Rohrsegmente als AK (abgeleitete Komponente/ Option: Körper als Arbeitsfläche) in die Datei hereingeholt und dient als Basis für die Funktion "Verdicken". Nach dem Verdicken wird die AK mit RMK im Strukturbaum unsichtbar geschaltet. So für alle Teile des Handlaufes verfahren (also pro Bauteil eine IPT erzeugen).
Das Haus wurde zur Erzeugung einer Datei ohne Handlauf ebenfalls in eine neue Datei abgeleitet (Option: Volumenkörper). Der störende Handlauf wurde mit "Fläche löschen (Option: Korrigieren)" beseitigt.
Die Dateien (IV 2008 Format) aus beiden ZIPs in ein zentrales Verzeichnis kopieren. Geometrieänderungen im Mastermodell vornehmen und hinterher die IAM öffnen und aktualisieren.
Gruss Andreas
Edit: Anhang
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 30. Okt. 2008 editiert.]
DerMicha
IV2013
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich hab da mal eine Frage zur 2D-Ableitung von Teilen auf Masterbasis:
wie bekommst Du in der idw denn die Pos. 3+5 aus Deinem Beispiel "richtig" auf's Blatt? Beide Teile liegen ja schräg im Raum, wenn man diese als Einzelteil zeichnet.
Meine bisherige Lösung ist halt ziemlich aufwändig, vielleicht geht's ja einfacher???
-Im Master noch eine Arbeitsfläche erstellen (bezogen auf die Achsen der Pos. 2+4 bzw. 4+6)
jetzt könnte man ja schon die ipt nach der Arbeitsfläche ausrichten und die idw mit Ausrichtung "Aktuell" erstellen, aber sobald man das Masterteil ändert, ist die idw am A....
Deshalb folgt:
-neue Baugruppe mit Pos. 3 erstellen, Fixierung aufheben, Arbeitsfläche per Abhängigkeit "Passend" auf XY-Ebene fixieren
-Stirnseite des Bogens per Abhängigkeit "Passend" auf YZ-Ebene fixieren
-Mittelpunkt/Stirnseite des Bogens per Abhängigkeit "Passend" auf Y-Achse fixieren
-idw von der Baugruppe erstellen.
CUSee You, Micha
Wer Holz kennt nimmt Stahl
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
leider kenne ich auch keine stabilere Methode zur permanenten Neuausrichtung als die von Dir beschriebene.
Der Aufwand ist nicht wegzudiskutieren, allerdings halte ich ihn im Verhältnis zum notwendigen Aufwand der bei rechnerisch oder über Hilfsprojektionen ermittelten schrägen Teilen auftritt, für moderat.
Gruss Andreas
DerMicha
IV2013
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Danke für die Antwort. Ich denke auch, dass der Aufwand bei anderen Methoden größer ist. Vor allem, wenn man für den nächsten Auftrag dieses Master-Projekt komplett kopiert und dann nach der Änderung des Masters schon  fertig ist.
Original erstellt von Andreas Gawin:
.... So für alle Teile des Handlaufes verfahren (also pro Bauteil eine IPT erzeugen).
Dazu als Ergänzug: Bei der Erstellung der ipt's "Kopie speichern unter" wählen. Dann kann man immer wieder nur die Verdickung bearbeiten und braucht nicht jedes mal eine neue AK erstellen.
CUSee You, Micha
REVISIONVERLAUF:
REV A: "der ipt's" war "der AK's"
[Diese Nachricht wurde von DerMicha am 01. Nov. 2008 editiert.]
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerMicha:
.... Dazu als Ergänzug: Bei der Erstellung der AK's "Kopie speichern unter" wählen......
           Pssst!
Jetzt musst Du aber noch mit dem Hinweis rechnen, dass die Datei, die die AK enthält mit "Speichern unter" bzw "Kopie Speichern unter" komfortabel vervielfältigt werden kann und nicht die AK selber. (Anfänger könnten sich sonst ´gschwind vertüddeln).
BTW: Eine sehr schöne und anschauliche Erklärung der dauerhaften Ausrichtung von Ansichten (weiter Oben)!
        Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 31. Okt. 2008 editiert.]
DerMicha
IV2013
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
ups...
aber die Fernost-Wettbewerber kopieren doch sowieso schon alles. Da wären die schon bald von selber drauf gekommen........
und danke für den Hinweis. War schon so gemeint.
CUSee You, Micha
