 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Lageraußenringe fixieren (1141 mal gelesen)
DerNewbie Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 12.09.2008
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier ein Getriebe konstruiert und auch alles zum Laufen gebracht. Mein Problem jetzt ist, wie verhindere ich, dass sich die Lageraußenringe mitdrehen? Das sollte doch mit iMates gehen? Habe da noch keine Erfahrung... Gruß
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Okt. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNewbie
Mit iMates geht´s, aber wie wäre es mit einer simplen Winkelabhängigkeit ? iMates sind ja nichts anderes.... Wie wurden die LAger denn modelliert ? Als Part oder als Baugruppe ? Dann sollte die Baugruppe auch entsprechend ausgeführt und flexibel gesetzt werden. Grundlagenschulung ? Und nun meine persönliche Meinung: Es ist vollkommen wurscht, ob sich der Außenring mitdreht oder nicht .... Außerdem ist das wohl eher ein Inventor-"Problem". Lucian, bitte verschieben CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 26. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 26. Okt. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNewbie
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Okt. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNewbie
Zitat: Original erstellt von DerNewbie: ... sollte doch mit iMates gehen? Habe da noch keine Erfahrung...
iMates kenne ich nur vom Inventor - Matthias ging es sicher genauso - oder wird dieser Begriff auch bei anderen MCAD Programmen benutzt? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNewbie
erstellt am: 26. Okt. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNewbie
Kein Problem ....  Danke und CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Okt. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNewbie
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Es ist vollkommen wurscht, ob sich der Außenring mitdreht oder nicht ....
Stimmt, Hauptsache die Kugeln drehen sich in der richtigen Geschwindigkeit mit. Irgendwo müssen wir doch hin mit der ganzen überschüssigen Rechenleistung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
