| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schrott außerhalb des Zeichenrahmens (497 mal gelesen)
COMPDRAFT Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 14.10.2004 Inventor 2009 acad 2009 HP Pavillon m7000
erstellt am: 25. Okt. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich bitte um Eure Mithilfe. Wer kennt dieses Problem. Erstelle Modelle im IV 2009 konvertiere *.idw in *.dwg. Dann füge ich den Zeichenrahmen des Kunden ein. Nach dem Bereinigen habe ich auf dem Bildschirm eine absolut saubere Zeichnung. Nun reklamiert der Kunde beim Öffnen mit acad LT 2009 Striche und Punkte außerhalb des Zeichenrahmens welche beim Öffnen auf meinem Bildschirm aber nicht sichtbar sind. Ich bin jetzt im Erklärungsnotstand und bitte um Hilfe sollte jemand diese Problem schon einmal gehabt haben. Danke Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COMPDRAFT
erstellt am: 26. Okt. 2008 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COMPDRAFT
Zitat: Original erstellt von COMPDRAFT: ... Erstelle Modelle im IV 2009 konvertiere *.idw in *.dwg. ... Striche und Punkte außerhalb des Zeichenrahmens welche beim Öffnen auf meinem Bildschirm aber nicht sichtbar sind. ...
Ohne eine solche IDW mit entsprechender DWG einaml zu sehen, kann man kaum die Ursache für dieses Verhalten finden. Wurde die IDW denn in eine Autocad- oder Inventor-DWG konvertiert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, Wahrscheinlich handelt es sich um nicht bereinigte Blöcke welche der Zeichenrahmen des Kunden beinhaltet. Probiere jetzt einmal die Blöcke umzubenennen. Herzlichen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in, Technischer Zeichner/in | HMT ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das bereits seit 1971 im Maschinenbbau verortet ist. Mit aktuell rund 60 Mitarbeitern hat sich HMT stetig weiterentwickelt und zählt heute zu den bedeutendsten Herstellern von Rauchgasarmaturen. HMT ist in weiteren Bereichen solide gewachsen und hat sowohl räumlich wie personell in die Herstellung von Großanlagen-Komponenten nach Kundenvorgaben, Baugeräten, Containern, Laser-Zuschnitten und Kantteile expandiert.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
