Thema: Anzahl der Bohrungen über Parameter steuern (817 mal gelesen)
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 25. Okt. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es möglich auf einem Bauteil über Parameter die Anzahl der Bohrungen anzupassen? Folgendes: Auf einem Bauteil mit 300mm Länge sind drei Bohrungen,kann ich nun über Parameter steuern,dass bei einem Bauteil mit 400mm vier Bohrungen gesetzt werden, 500 mm fünf Bohrungen usw. Ist das möglich? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelb.
Zitat: Original erstellt von michaelb.: ... Ist das möglich? ...
Wenn die Bohrungen mit einer Reihenanordnung erstellt werden, kann man dazu für die Anzahl die parametrische Gleichnung round(Laenge/100mm) verwenden, wobei "Laenge" der Parameter für die Läneg des Bauteils ist. Könenn die Bohrungen nicht mit einer Reihenanordnung erstellt werden, wäre eine bedingte Unterdrückung einzelner Bohrungen möglich. Und dann gibt es noch iParts ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelb.
erstellt am: 25. Okt. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
