| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Speicherzuweisung anzeigen lassen (395 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi ! Kann man sich die Tooltip info (verwendeter Speicher und freier Speicher) unten rechts auch irgendwio anders für einen Screenshot anzeigen lassen ?
------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir ham son blödes Programm "Printscreen", da ist der tooltip nicht mit drauf...hat vielleicht jemand einen Screen wo Inventor deutlich mehr als 2GB in Benutzung hat ? (max 3,5 GB) ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil das nicht geht, die Print taste löst ja das Printscreen Programm aus und ich hab keine Admin Rechte, kann da also nicht rumfummeln. ------------------ Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons exakt 25911 Wörter. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
... oder lass Dir im Taskmanager die virtuelle Speichergroesse (VM-Size, Adressraum) fuer die Prozesse anzeigen und mach dann davon einen ScreenDump wenn INV aktiv ist [Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 20. Okt. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, installiere die ac'tive Aid von c't. (Gibst bei heise.de zum DL) Da kannst du dir die Tasten für einen Screenshot selbstdefinieren. Nebenbei gibst noch so eine tolle Funktion Strg-N um einen neuen Ordner anzulegen. Einen schönen Abend noch Mathias
erstellt am: 20. Okt. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Weil das nicht geht, die Print taste löst ja das Printscreen Programm aus und ich hab keine Admin Rechte, kann da also nicht rumfummeln.
Wird Alt-Druck auch abgefangen? ------------------ Grüße von Harry [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 21. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Wird Alt-Druck auch abgefangen?
Öhm...irgendwie hab ich bei ALT-Druck nur nen komplett weißen Bildschrim als Screenshot...evtl kommt das komische Programm nicht mit Zwei Monitoren klar.
Danke für den Screenshot !
