 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: AIS Einzelplatzinstallation (2920 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Okt. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, kann ich mir für gelegentliche Einzelplatzinstallationen von AIS2009 alle 4 DVD's auf einen Server kopieren und die Installation dann über das freigegebene Netzlaufwerk machen? Müßte doch gehen, oder Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 17. Okt. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo, man darf glaube ich nicht die DVD kopieren. Wenn du das so machst und er fragt nach DVD 2 dann bekommst sucht er im DVD-Laufwerk. Unter Vista konnte ich alle 4 DVDs zu zusammenkopieren das er einfach munter und fröhlich alles fertig installiert hat. Also es geht.  herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 17. Okt. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Also das ist alles kein Problem. Einfach einen Ordner erstellen und dort nacheinander alle DVD schön reinkopieren. Danach kann mann sich darüber erfreuen die Installation ohne DVD durchzuführen. Geht übrigens unter Windows XP ebenfalls ohne Probleme. Selbst schon ausprobiert. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Bitte hier mal Voten...Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Okt. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner, Wichtig: In EINEN Ordner kopieren, nicht jede DVD in einen seperaten ! Das mit dem Netzlaufwerk läßte aber lieber sein, besser UNC Pfade verwenden. Für eine Rechner-mehrfach-Installation eignet sich aber eine andere Vorgehensweise besser: Einen Rechner auf die gewünschte Konfiguration bringen. dann mit dem MS-Tool Sysprep vom Rechnernamen und eventuell von der MS Lizenz befreien. Danach Imagen und dieses Image auf die anderen Rechner verteilen. Das funktioniert bei Vista a) ohne Zusatztools (alles dabei) b) auch bei unterschiedlicher Hardware. (Laptop / Desktop). Funktionieren tut das auch bei XP dort sind aber die Tools nicht dabei. Grüße
erstellt am: 17. Okt. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, das kann ich aber nur machen wenn ich einen neuen Rechner mache. Wenn ich z.B. 3x AIS2009 auf 3 verschiedenen Rechnern hinzuinstallieren will dann nützt mir die Imagelösung nichts. Wie ist das mit den UNC-Pfaden gemeint? Ich verstehe das so, daß ich die DVD`s z.B. auf eine USB-Platte bringe und dann diese im Netztwerk freigebe. Danach spreche ich das Laufwerk über die Netzwerkumgebung über z.B. "\\Server\USB-Platte\AIS2009\...." an, oder? Werner
erstellt am: 17. Okt. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 17. Okt. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... kann ich mir für gelegentliche Einzelplatzinstallationen von AIS2009 alle 4 DVD's auf einen Server kopieren und die Installation dann über das freigegebene Netzlaufwerk machen? ...
Man könnte auch die extra dafür vorgesehene Methode nehmen: das Admin-Image (deployment). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 17. Okt. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Puschner, wenn ich mir so durchlese was man unter deployment gepostet hat hätte ich da ein ungutes gefühl! Meine Frage oben ist aber immer noch nicht geklärt: Wie ist das mit den UNC-Pfaden gemeint? Ich verstehe das so, daß ich die DVD`s z.B. auf eine USB-Platte bringe und dann diese im Netztwerk freigebe. Danach spreche ich das Laufwerk über die Netzwerkumgebung über z.B. "\\Server\USB-Platte\AIS2009\...." an, oder? Kannst Du dazu etwas sagen?
Werner
erstellt am: 18. Okt. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist die deployment Installation etwa die Einrichtungsinstallation? Ich hab die Einrichtungsinstallation mal probierene wollen dann jedoch wieder abgebrochen weil ich zur Eingabe einer Seriennummer aufgefordert wurde. Wenn ich das so richtig verstanden habe soll ja ein Image erzeugt werden (Vorinstallation) die dann mit den gleichen Einstellungen übers Netz auf jeden Rechner übertragen werden soll. Ich habe deshalb abgebrochen da die aufgeforderte Seriennummer dann ja in jeder Lizenz stehen würde was ja nicht richtig wäre. Habe ich da evtl. einen Denkfehler? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 18. Okt. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha, dann hab ich halt 10 Tore Kassiert! kannst Du zur obigen Frage " Ist die deployment Installation etwa die Einrichtungsinstallation?" etwas sagen? Werner na, keiner mehr eine Idee zu diesem Thema oder ist heute überall Kerwe? Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 18. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... weil ich zur Eingabe einer Seriennummer aufgefordert wurde ...
Auch wenn die Seriennummern der einzelnen Arbeitsplätze verschieden ist, kann die Einrichtungsinstallation verwendet werden, da die Seriennummer nach der Installation im Info-Dialogfeld jederzeit geändert werden kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir Michael, hast Du es schon mal probiert mit der Installation? Kann ich mir da eine Installation mit Servicepacks und Einstellungen konfigurieren und dann dieses auf einen beliebigen Rechner draufziehen ohne daß irgend etwas nachgestellt werden muß? Werner
erstellt am: 18. Okt. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Kann ich mir da eine Installation mit Servicepacks und Einstellungen konfigurieren und dann dieses auf einen beliebigen Rechner draufziehen ohne daß irgend etwas nachgestellt werden muß? ...
Ich bin zwar nicht der Installateur bei uns, das machen drei meiner Mitarbeiter, aber etwas mitreden kann ich da wohl schon. Theoretisch kann man auch die SPs mit in das Administration-Image nehmen. Hierfür ist aber etwas Kenntnis über den MSI erforderlich. Da es hier aber in der Vergangenheit immer wieder Probleme (nur ein Beispiel) gab und reihenweise Installationen nach meheren Monaten komplett wiederholt werden mussten, haben wir bei uns im Hause ein Verbot für diese Vorgehensweise verhängt. Statt dessen schreiben wir uns ggf. eigenen Routinen, die SPs und Hotfixes nachinstallieren. Einstellungen können in dem Maße vorgenommen werden, wie sie bei der Installation abgefragt werden. Für Anwednungsoptionen, Anpassungen, Konfigurationen, usw. kann man die Möglichekeiten der Software selbst nutzen (Export und Import von Einstellungen) oder sich auch hier eigenen Batchroutinen, REG-Dateien oder Programme schreiben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 19. Okt. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Hallo Michael Puschner,wenn ich mir so durchlese was man unter deployment gepostet hat hätte ich da ein ungutes gefühl! Meine Frage oben ist aber immer noch nicht geklärt: Wie ist das mit den UNC-Pfaden gemeint? Ich verstehe das so, daß ich die DVD`s z.B. auf eine USB-Platte bringe und dann diese im Netztwerk freigebe. Danach spreche ich das Laufwerk über die Netzwerkumgebung über z.B. "\\Server\USB-Platte\AIS2009\...." an, oder? Kannst Du dazu etwas sagen?
Werner
Hallo Werner, du kannst jeden Pfad per UNC erreichen ohne Freigabe. Wenn die richtigen Berechtigungen gesetzt sind. Eine Freigabe ist im gesamten Netzwerk sichtbar und angreifbar. Ein Netzlaufwerk, geht gerne mal offline. Deswegen lieber UNC. Du hast natürlich recht, beim hinzu installieren hilft dir das Image nicht all zu viel. Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 19. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich frage mich dann was mir das deployment image denn überhaupt bringt wenn ich Probleme bekommen kann und die SP nachträglich installieren muß. Kann mir jemand einen Vorteil nennen? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 19. Okt. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004 Win 10 pro x64 SP1, Dell T5810 Xeon E5 3,5 GHz, 32 GB Ram, SSD, Nvidia Quadro K5200, Dual Screen, Space Explorer, IV 2024.2,
erstellt am: 19. Okt. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo, ich habe schon viele Rechner mit einem Installationsimage eingerichtet, sowohl Netz- als auch Einzelplatzlizenzen. Servicepacks habe ich nicht mit ins Image eingebunden, weil es meistens Probleme damit gab. Die Seriennummer ist relativ bedeutungslos, da sie für die Aktivierung der Einzelplatzlizenz m.W. lediglich eine Kontrollfunktion in der Autodesk Datenbank zur Zuordnung des Kunden hat. Bei einer Subscriptionslizenz gibt es ohnehin nur noch eine Vertragsnummer (mit x Seats), die wird dann als Seriennummer im Image eingetragen. Mit den UNC-Pfaden hatte ich noch nie Probleme und ansonsten ist die Installation mit einem Image eine schnelle Sache, ohne an jedem Arbeitsplatz jedesmal wieder irgendwelche Eingaben (Lizenzvertrag bestätigen, Seriennummer, Firmenname, Sonstiges einzugeben, Installationskonfiguration zu wählen usw., usw.)zu machen. Das ist ein absoluter Vorteil, sobald man mehr als ein bis zwei Rechner zu installieren hat. Ein schönes Rest-Wochenende wünscht Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo matze, vielen Dank für Deine ausführliche Inforemation. zu den UNC-Pfaden wüßte ich noch gerne wie Du das machst? Ich gehe davon aus daß Du im Explorer in etwa folgendes eingiebst "\\server\AIS2009\setup.exe" um zu installieren oder liege ich da falsch? Man könnte sich doch auch mit dem Explorer übver die Netzwerkumgebung eine Verknüpfung machen, oder? Noch etwas habe ich fast vergessen: muß ich zur Erzeugung eines Installationsimage eine Installation auf dem Rechner wo das Image erzeugt wird vornehmen oder ist das nur temporär? Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 19. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner, du legst einen Ordner an (z.B. AIS_Install) und gibst diesen frei (Freigabename AIS_Install). Über den Button "Berechtigungen" setzt due die Berechtigungen für den Ordner (Vollzugriff für Jeder). Danach kannst du in der Adressleiste im Explorer durch Eingabe von "\\servernname\AIS_Install" auf von jedem PC im Netz auf diese Freigabe zugreifen. Eine weitere Voraussetzung ist, das auf dem PC mit der Freigabe und auf zugreifenden PC der gleiche Windows User existiert. Ich hoffe, du kommst mit meiner Beschreibung klar Schönen Abend noch Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir matze_p, kannst Du noch was zu der Frage "muß ich zur Erzeugung eines Installationsimage eine Installation auf dem Rechner wo das Image erzeugt wird vornehmen oder ist das nur temporär?" sagen? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner, auf dem Rechner, auf dem das Image erzeugt wird, muss kein AIS installiert werden. In der Regel wird das Image ja auf einem Server abgelegt. Viel Erfolg beim Einrichten wünscht Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Für XPSP3 kann ich zumindest sagen, daß die Installation von AIS 2009 per Einrichtungs-Image mit darin angehängtem SP1 (nicht integriertem SP, das ist eine Option beim Einrichten) reibungslos klappt. Sowohl bei Inventor als auch bei Acad. Bei allen vorherigen Versionen hatte ich erhebliche Probleme damit und mußte darauf verzichten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Für XPSP3 kann ich zumindest sagen, daß die Installation von AIS 2009 per Einrichtungs-Image mit darin angehängtem SP1 (nicht integriertem SP, das ist eine Option beim Einrichten) reibungslos klappt. Sowohl bei Inventor als auch bei Acad. Bei allen vorherigen Versionen hatte ich erhebliche Probleme damit und mußte darauf verzichten.
Etwas zu freu gefrüht... Sobald man ACAD 2009 SP2 ins Spiel bringt ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Die Nebenprogramme werden noch installiert, aber die Inventor-Installation wird nach Fehler 1603 zurückgerollt und dann Ende. Das ACAD 2009 SP2 vermurkst dabei das Einrichtungs-Image derart, daß auch ein Zurückkonfigurieren auf ACAD 2009 SP1 nichts mehr bringt. Es geht erst wieder, wenn das Einrichtungs-Image komplett neu erstellt wird. Alles Gesagte gilt im übrigen auch für XPSP2. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, mir sind noch Fragen zu diesem Thema eingefallen: - kanhn ich bei einer Doployment-Installation auch Mechanical hinzuinstallieren? - können alle Einstellungen wie z.B. Pfade für Templates etc. im Inventor und Mechanical im Image schon eingestelltm werden? Werner
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
