| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Biegetabelle - Blechstärke (4399 mal gelesen)
hami27 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand die Biegetablle erklären ??? Ich versuche gerade ein Blechteilteil zu machen mit einer Stärke von 20mm (Inventor 2009). Jedoch kommt immer die Meldung bei der Abwicklung: Abwicklung erstellen (ShapeManager): Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten. sp.02.001.24.ipt: Bei der Aktualisierung sind Warnungen aufgetreten. sp.02.001.24.ipt (Abwicklung): Bei der Aktualisierung sind Warnungen aufgetreten. Definition1: Beim Erstellen von ASM-Abwicklung sind Probleme aufgetreten. Fehler beim Abfragen der Biegungstabelle. Die aktuelle Stärke [2,000000] wurde in der Tabelle nicht gefunden. Fehler beim Abfragen der Biegungstabelle. Die aktuelle Stärke [2,000000] wurde in der Tabelle nicht gefunden. Fehler beim Abfragen der Biegungstabelle. Die aktuelle Stärke [2,000000] wurde in der Tabelle nicht gefunden. Fehler beim Abfragen der Biegungstabelle. Die aktuelle Stärke [2,000000] wurde in der Tabelle nicht gefunden. Fehler beim Abfragen der Biegungstabelle. Die aktuelle Stärke [2,000000] wurde in der Tabelle nicht gefunden. Fehler beim Abfragen der Biegungstabelle. Die aktuelle Stärke [2,000000] wurde in der Tabelle nicht gefunden. Fehler beim Abfragen der Biegungstabelle. Die aktuelle Stärke [2,000000] wurde in der Tabelle nicht gefunden. Fehler beim Abfragen der Biegungstabelle. Die aktuelle Stärke [2,000000] wurde in der Tabelle nicht gefunden. Wie kann ich die Biegetabelle demensprechend bearbeiten, damit ich Blechteile mit einer Stärke von 20mm auch einwandfrei abwickeln kann. Bzw. welche Datei muss da bearbeitet werden..?
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
hami27 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Ich halt mich raus. Hab noch keine 2009ér DIVA installiert. Wäre es 2008, würde ich linear abwickeln und nicht nach Biegetabelle. (Hast du überhaupt eine? Wahrscheinlich nicht) BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hami27 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Zitat: Original erstellt von hami27: halt die "standard", die unter C:\Programme\Autodesk\Inventor 2009\Design Data\Bend Tables drinnen ist....
Diese Biegetabelle kennt nur die Blechstärken 0,5 mm und 2 mm. Es muss also entweder eine Biegetabelle erstellt werden, die 20 mm unterstützt oder mit K-Faktor abgewickelt werden. Zum Ersellen einer eigenen Biegetabelle schaut man sich am besten mal die "Bend Table (mm).xls" aus oben genannten Ordner an. Das ist die dokumentierte Quelldatei für die Beispiel-Biegetabelle. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hami27 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
erstellt am: 07. Okt. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Zitat: Original erstellt von hami27: und diese mühe hat sich wahrscheinlich noch keiner angetan die restlichen blechstärken zu ergänzen oder???
Es hat sich ja auch niemand die Mühe gemacht, aus den Beipieldateien im Samples-Ordner alle restlichen Bauteile zu erstellen. Blechbiegetabellen sind etwas sehr individuelles und von vielen Faktoren abhängig (Werkstoff, Biegeverfahren, Biegemaschine, Temperatur, Walzrichtung, ...). Wie soll da jemand eine Tabelle für die "restlichen" Blechstärken erstellen können? Hier im Forum kann man aber mit der Suchfunktion schon verschiedenste Biegetabellen finden. Wen man aber die Biegetabelle nicht selbst erstellt, ist es im Normalfall ohnehin besser über einen K-Faktor abzuwickeln. Und ja, die "restlichen" K-Faktoren hat auch noch niemand eingetippt ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aweb Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 29.12.2004 IV 2009- 4GB Ram
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Hallo Zusammen, ich würde mich hier gerne auch mal einklinken. Wir haben Inventor 2009 und wir müßten die Biegetabelle bearbeiten, bzw eine neue zuweisen. Weiß jemand wie man eine neue Tabelle zuweist und wo man den Pfad sieht auf welche Tabelle er gerade zugreift ?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Zitat: Original erstellt von aweb: Weiß jemand wie man eine neue Tabelle zuweist und wo man den Pfad sieht auf welche Tabelle er gerade zugreift ?
Ja. .
In der Blechvorlage, die ab IV2009 bei Anpassungen der Blechstandards mit der Stilbibliothek abgeglichen werden sollte.
Wenn Du dazu schon fragst, dann hast Du aber noch ziemlich viele Hausaufgaben offen, um vernünftige Vorlagen erstellen zu können ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Hallo nightsta1k3r wie mann die neue Tabelle zuweist weiß ich jetzt aber immer noch nicht? Was meinst du mit ziemlich vielen Hausaufgaben ?? Mach mir keine Angst. Also das Update haben wir mit unserem Händler zusammen gemacht. Da war nie die rede davon das die Biegetabelle aufbereitet bzw. angepasst werden muß. Ist das denn so ?? Eigentlich funktioniert es auch noch. Aber leider haben wir bei zwei Materialien bei nur jeweils einer Blechstärke probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Zitat: Original erstellt von aweb: ... wie mann die neue Tabelle zuweist weiß ich jetzt aber immer noch nicht? ...
Die Tabelle wird auch nicht zugewiesen, sondern importiert. Das wird in den Blechabwicklungsstilen gemacht. Die Biegetabellen älterer Versionen müsssen dazu auch nicht aufbereitet oder angepasst werden. Das Format der Blechbiegetabellen ist identisch geblieben.
hami27 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, hab mir jetzt die arbeit gemacht und excel datei für "meine" gängingen blechstärken vervollstädigt... danach so wie beschrieben importiert und es funktioniert nun!!! *gg* also ich habe jetzt die abwicklung mit 20mm probiert und er schreit keine fehler mehr...!!! danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Zitat: Original erstellt von hami27: ...habe jetzt die abwicklung mit 20mm probiert und er schreit keine fehler mehr...!!! danke!
Das bedeutet aber nicht automatisch , dass die von Inventor benutzten Korrekturwerte aus de Biegetabelle mit den tatsächlichen Verkürzungen übereinstimmen. Solange du die Formel aus der (zurückgezogenen!) DIN 6935 benutzt, bleibt es eine Annahme/Näherung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
