  Pan will nich mehr Mausen ...
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pan will nich mehr Mausen ... (3468 mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter pan im Foirum gesucht und nix gefunden,
Der Befehl Pan lag auf der mittleren Maustaste ( MS Laser 3Tasten/Rad mit Kabel ) und wurde beim drücken immer aktiviert.
In letzter Zeit ( und auch heute Abend wieder ) war diese Funktion sporadisch weg. Dann später war sie wieder da ( Neustart spielt keine Rolle ).
Wenn ich den Befehl per Button aufrufe, funzt er. Ich verstehs nicht, ein Software-Wackelkontakt???
Bitte um Hilfe
Viele Grüssse
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
Wackelkontakt in der Maus hatte ich schon. Manchmal auch einen desolaten Maustreiber. Da hilft dann meistens die Neuinstallation des intellipoint.
Grüße Stefan
matze_p
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von matze_p an!   Senden Sie eine Private Message an matze_p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matze_p
erstellt am: 01. Okt. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Tat gibt es da wohl ein Problem. Startet man IV2009 und öffnet eine IDW funktioniert der Pan nicht. Bei der zweiten IDW gehts dann wieder. Es ist Systemunabhänging, egal ob XP-32 oder XP-64. Wir haben hier Logitech-Mäuse im Einsatz. Diverse Maustreiber Versionen schon probiert, gab keine Änderung. Workarround z.Zt.: Pan mit Spacemouse oder Pan-Button aus Menüleiste oder zweite IDW öffnen.
Wäre auch dankbar für eine Lösung
Mathias
Björn Hessberg
Maschinenbauer
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 01. Okt. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deinen Beitrag.
Was ich nicht verstehe ( und auch nicht aufgeführt habe ): Beim Drücken des Mausrades wechselt der Mauszeiger von Pfeil zum Pan-Händchen, aber es lässt sich nix schieben. Scroll geht aber immer noch wie immer. Bug? Treiber? ...?
Ich habe gerade eine andere Maus ( anderer Hersteller ) angesteckt, gleiches Verhalten
Hoffendlich weiss wer noch was ..
Viele Grüsse
Björn
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Okt. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal ob du mit Rad und RMK gleichzeitig panen kannst ...
( Ich weiß das das inakzeptabel ist, dient nur der Problemlösung)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 01. Okt. 2008 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
Wenn RMK rechte Maustast klick hesst ( Dummuseralarm ), dann bringts nix. Der Pan-Befehl aus dem Konbtextmenü geht trotzdem.
Wenn ich wie von Matze empfohlen eine zweite .idw öffne, dann geht der Befehl Pan_auf _Radklick in der zweiten .idw . In der Ersten gehts nicht. Wenn ich dann die Erste schliesse und wieder öffne, dann funzt der Befehl Pan_auf _Radklick auch wieder in beden .idw´s
BUGALARM?
Viele Grüsse
Björn
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Okt. 2008 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Björn Hessberg:
... Der Befehl Pan lag auf der mittleren Maustaste ... war diese Funktion sporadisch weg. Dann später war sie wieder da ...
Dieses durchaus bekannte Problem von IV2009 sollte mit SP1 behoben worden sein.
Aus der ReadMe zu SP1:
NG: If all referenced parts are not available, you cannot pan a current view with the middle mouse button.
Aus der LiesMich zu SP1:
NG: Steht keines der referenzierten Bauteile zur Verfügung, kann die aktuelle Ansicht nicht mithilfe der mittleren Maustaste geschwenkt werden.
Wurde SP1 schon installiert?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
matze_p
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
SP1 wurde installiert, sorry hatte vergessen die Sys-Info zu aktualisieren. Pan-Problem existiert aber triotzdem.
Mathias
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matze_p:
... SP1 wurde installiert, ...
Dann gibt es wohl noch andere Ursachen für dieses Verhalten.
Michael Puschner
JÜGA
Fachlehrer
Sehen Sie sich das Profil von JÜGA an!   Senden Sie eine Private Message an JÜGA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JÜGA
erstellt am: 21. Okt. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das selbe Problem in iam´s und idw´s, kein Pan mit der mittleren Maustaste.
Bei mir funktionierte es wieder durch Aktiviern des Viewcube, der ebenfalls immer verschwunden war.
Viel Glück
JÜGA
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal das diese Probleme sich alle auf den Standard-Maustreiber unter Windows beziehen. Abhilfe sollte die Installation eines passenden Maustreibers schaffen.
