| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Physikalische Eigenschaften Bereich im m2 (523 mal gelesen)
Christian-67 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 14.06.2006 DELL PRECISION 5810 RAM 32 GB Inventor 2018
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Zitat: Original erstellt von Christian-67: ... Ist es möglich in der idw, das Feld "Bereich" bei Physikalische Eigenschaften - Modell in m2 und nicht in mm2 zu haben?
Ja, aber in IV2008 muss man dazu in den Dokumenteinstellungen die Einheit der Länge auf "meter" einstellen. Das erzeugt natürlich beim weiteren Eingeben von Parametern die Lästigkeit, dass man die Eineheit mm immer mit angeben muss, wenn man nicht die Werte in Metern eingeben möchte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian-67
Zitat: Original erstellt von Christian-67: ... aber gibt es eine Möglichkeit in 2009, das ohne die Einheitsumstellung zumachen?
Nein, leider auch nicht. Ich hatte da zwar eine Idee, die sich aber nicht bewahrheitet hat, wie ich eben beim Ausprobieren feststellen musste. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
