  Inventor.exe im Taskmanager
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor.exe im Taskmanager (1957 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 27. Sep. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir das erklären?
Inventor2009 läuft wie auf meiner Sysinfo ersichtlich ist unter Vista64.
Wenn ich den Taskmaneger öfnne sehe ich 2 Routinen laufen und zwar:
Inventor.exe
und
Inventor32bitHost.exe
Inventor sollte doch unter 64bit laufen oder verstehe ich da etwas falsch?
Werner
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 27. Sep. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Man ist noch im Umbruch, Werner.
Das merkt man daran, daß viele Labs-Produkte bisher nur unter 32 Bit erhältlich sind.
Aber um 1990 rum hab' ich CAD auf DOS gemacht. War viel schlimmer ..
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 27. Sep. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja heist das, daß es kein echtes 64-bit ist?
Werner
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Sep. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Basis-Programm schon. Aber einige Zusatzmodule werden wohl noch unter 32 bit gehostet.
Mach' Dir keinen Kopp wegen sowas. Wichtig ist, dasses läuft. Die Unterschiede sind sowieso nur schwer zu dokumentieren.
  Haste schon den 8000-Würfel-Test zelebriert?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Sep. 2008 editiert.]
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 27. Sep. 2008 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Sep. 2008 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' mal 'ne ziemlich große Baugruppe geladen, und zwar unter:
- XP 32 SP3 mit 4 GB RAM
- Vista 64 Ultimate SP1 mit auch nur 4 GB RAM (kann das HP 8710w denn noch mehr?)
Probleme gab's in beiden Fällen.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Sep. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Hallo Walter,
ja, ist klar, mit XP nutztdu nur etwa 3Gb und mit Vista kannst du zwar mehr nutzen, aber verbrauchst auch mehr, so das dir am Ende nicht mehr zur Verfügung steht ...
Das 8710w müßte mehr können ... wenn du nur Platz für 2 Speicherriegel hast, wirds allerdings teuer.
Grüße Stefan
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 28. Sep. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist "HP 8710w". Ist das ein Motherboard?
Werner
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Sep. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja auch.
Ist ein komplettes CAD taugliches 17" HP Notebook.
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter, eins versteh ich nicht. Warum setzt Du ein 64bit-Vista auf und hast nur 4GB-RAM drin? Das macht doch fast keinen Sinn. Die paar hundert MB mehr zum 32bit XP schluckt Dir Vista weg, am Ende geht es wahrscheinlich 1:1 aus!?
Oder war es nur zum probieren?
Lutz
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist etwas nebulös, mit dem Vista 64.
1. Die Hardware-Basis ist ein Notbuch. Ich wollte keinen Arbeitsrechner für ein System opfern, das sich nachträglich als noch mit Problemen behaftet herausstellen könnte.
2. Das Upgraden eines 32-Bit-Systems auf 64 Bit durch Drüberinstallieren des neuen Betriebssystems ist nicht möglich. Und die komplette Neuinstallation eines über Jahre gewachsenen Datenbestandes ist ein Thema für sich. Es dauert ganz schön.
3. Das Notbuch soll nach Angaben in verschiedenen Foren zwar 8 GB verkraften können. Bisher habe ich aber noch keine 4 GB-Riegel gefunden.
Es is', wie's is' ..
  Aber vielleicht hilft mir jetzt jemand auf den Gaul, mit 4GB-Riegeln für's HP 8710w
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Sep. 2008 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Grade nochmal gesucht:
http://www.planet-notebook.com/index-p-8106.html?campaign=hardy
Ob's passen würde, weiß ich nicht. Aber das ist mir etwas zu expensiv ..
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
jetzt weißt du auch was ich meine .... wohl dem der ein Notbuch mit 4 Speicherslots besitzt. (die M90 hat auch nur 2 !)
