| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: in skizze ausrichten (379 mal gelesen)
rolfkatt Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine skizze erstellt und darauf ein 2punkt rechteck, dieses würde ich gerne an x und y symetrisch ausrichten, allerdings kann ich die achsen nicht zum ausrichten anklicken. sie sind sichtbar geschalten. ------------------ Rolf Katt J. --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Hallo, Geometrie projezieren - im Browser x und Y Achse anwählen - Abhängigkeiten vergeben - fertig! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Hi, solltest du den Skizzenmittelpunkt projeziert haben, richte doch die Seitenmittelpunkte des Rechtecks horizontal oder vertikal zum Mittelpunkt aus. In den Anwendungsoptionen kann man ja auch einstellen, ob der Mittelpunkt automatisch projiziert werden kann. ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Bitte, bitte keine Ursprungsachsen in die Skizze projizieren (Suche benutzen). Ein "normal" gezeichnetes Rechteck über zwei Punkte ist doch im Koordinatensystem bestimmt, da die Seiten vertikal bzw. horizontal sind. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Bitte, bitte keine Ursprungsachsen in die Skizze projizieren.
Begründung? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
erstellt am: 26. Sep. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Zitat: Original erstellt von Charly Brown: Hi, solltest du den Skizzenmittelpunkt projeziert haben, richte doch die Seitenmittelpunkte des Rechtecks horizontal oder vertikal zum Mittelpunkt aus. ...
Dann darfste das Rechteck aber nicht in der Skizze abrunden... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Dann darfste das Rechteck aber nicht in der Skizze abrunden...
... was sowieso, gleich nach der Skizzenanordnung, zu den schlimmsten Sünden gehört . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 27. Sep. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016911.shtml#000001 Hab ich mit der Suche gefunden ;) Edit: Und dann bitte auch noch den Beitrag von M.Puschner lesen, der sich im verlinkten Beitrag unter dem "hier" verbirgt. BB
dabei ruhig auch noch weitere vorkommende Verlinkungen lesen! Dann bekommt auch was über Möglichkeiten des sicheren Umganges mit Achsen-Projektionen mit.(u.v.a.m.) Leider stumpfen manche Kochrezepte durch die laufenden Wiederholungen im Forum zu einem "ist böse" ohne weiter Erklärungen herunter. Es gibt aber durchaus Fälle, die sich mit gezielter und überlegter Anwendung von "böser" Vorgehensweise besser lösen lassen, als mit anderen Methoden. Mit einem "das darfst Du nicht" kann sich doch ein richtiger Konstrukteur nicht zufrieden geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
