  Fehler - was tun?
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehler - was tun? (2325 mal gelesen)
fejoho
Sehen Sie sich das Profil von fejoho an!   Senden Sie eine Private Message an fejoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fejoho
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
(mein erster Beitrag und ich weiß nicht ob ich hier richtig bin)
ich habe den Inventor installiert und wenn ich versuche kommt der Fehler:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runime Error!
Program: C:\Pro...\Inventor 2009\Bin\Inventor.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.
Da sich das Supportteam aber nicht meldet versuche ich hier mein Glück..
Was hier jemand was ich tun kann?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen auf cad.de!
Die Informationen sind etwas dünn.
Informationen zum System (Hard- und SOftware, OS, Treiber, ...) wären dienlich.
Lief die Installation ohne Mecker ab? etc.
fejoho
erstellt am: 19. Sep. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Installation lief ohne Mecker ab.
Ich habe Windows XP
???welche infos werden noch benötigt???
edit: ein link zu einem screenshot des fehlers: http://upload.ostate.org/upload/users/hallo/fehler.bmp
[Diese Nachricht wurde von fejoho am 19. Sep. 2008 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Sep. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fejoho:
... welche infos werden noch benötigt? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Wie schon nightsta1k3r schrieb, wären nähere Angaben über die verwendete Hardware sinnvoll, hier besonders der Prozessor-Typ, der Speicherausbau, Grafikkarte und Grafiktreiber.
Die Fehlermeldung besagt leider nicht sehr viel, außer, dass die C++ Runtime Library irgend ein Modul von IV nicht weiterlaufen lassen mag. Das kann beliebig viele Ursachen haben.
  • Wie weit kommt denn der Start von IV?
  • Sieht man schon Splash-Screen? Baut sich schon das Programmfenster auf?
  • Kommt irgendeine Meldung bezüglich der Lizenz?
    BTW: Screenshots kann man in diesem Forum auch direkt an den Beitrag anhängen. Das ist vertauenswürdiger als irgend ein Link auf irgend einen Upload-Service, der oft nur Daten sammeln und/oder Viren und Malware verteilen will.
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
  • fejoho
    erstellt am: 20. Sep. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Prozessor: AMD Athlon XP, 1900 MHz (11.5 x 165) 2500+
    Grafikkarten: RADEON 9200 Series (128MB)
                  RADEON 9200 Series - Secondary (128MB)
    Treiber: ATI Radeon 9200 SE (RV280)
    Speicher: 80GB intern + 640GB extern = ca 600GB frei
    Der Start kommt gar nicht, also direkt die Fehlermeldung, auch keine Melung bezüglich der Lizenz.
    Screenshot: Das war einfach die Homepage meines Vertrauens.
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 20. Sep. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... AMD Athlon XP, 1900 MHz (11.5 x 165) 2500+ ...
    Unterstützt dieser Prozessor denn SSE2?
    Ich fürchte, das ist nicht so. Und ohne SSE2 läuft IV2009 nicht.
    Aus den Systemanforderungen:
    Inventor 2009 has been optimized to take advantage of the SSE2 extended instruction sets supported on Pentium 4, AMD Athlon 64, and AMD Opteron processors. Inventor 2009 will not install on computers that do not support SSE2. Several utilities are available on the internet that report CPUID including supported instructions sets.
    Michael Puschner
    modeng
    erstellt am: 20. Sep. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    hmm, da sich INV aber installieren lies koennte der Fehler auch
    in der C++ Runtime liegen. Es gibt vom $M einen Update fuer
    die Runtime. Der Fehler ist auch in SE bekannt wobei die CPU ein
    Pent. 4 ist, die sse2 unterstuetzt
    Klaus
    Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 20. Sep. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von modeng:
    hmm, da sich INV aber installieren lies ...
    Da hast du zwar Recht, IV hätte sich nicht installieren lasen sollen, aber das scheint manchmal trotzdem zu gehen. Allerdings führt dann der Start eigentlich zu diesem Fehler.
    Aber man weiß ja nie ...
    Und die nächsten Verdächtigen wären dann die beiden RADEON 9200.
    Michael Puschner
    fejoho
    erstellt am: 20. Sep. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ich verstehe nur Bahnhof...
    wie kann ich prüfen ob sse2 unterstützt wird?
    [Diese Nachricht wurde von fejoho am 20. Sep. 2008 editiert.]
    MatthiasG
    Maschinenbaumeister
    Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
    Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
    AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
    erstellt am: 21. Sep. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo fejoho,
    Lesen was man Dir schreibt !
    Original erstellt von Michael Puschner:
    ... diesem Fehler...
    Michael hat Dir doch den Weg gezeigt,
    Es ist ein wunderschönes Bildchen in dem Artikel,
    sowie der direkte Link zu dem Tool
    There are several utilities available on the internet that can be used to verify your CPU capabilities,
    including supported instructions sets. For example, CPUZ.
    Hier ist der Weg zu diesem Tool in deutsch:  CPUZ
    Matthias
    [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 21. Sep. 2008 editiert.]
    loop29
    Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
    Factory Design Suite Ultimate 2012,
    Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
    Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
    erstellt am: 21. Sep. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    Der Athlon XP 1900+ unterstützt SSE2 nicht !!!
    Unabhängig davon kann die C++ Runtime Library zerschossen sein.
    Aber um ehrlich zu sein, würde ich mich mit der Hardware-Konfiguration nicht mal an eine Inventor 10 Installation rantrauen.
    modeng
    erstellt am: 21. Sep. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    hmm, wenn ich's richtig lese geht es um einen Athlon XP 2500+,
    was nicht heissen soll das der nun SSE2 unterstuetzt
    Klaus
    Charly Setter
    (George Bernard Shaw)
    erstellt am: 21. Sep. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von loop29:
    Warum nicht? IV 11 läuft auf der Hardware einwandfrei....
    CUSee You
    loop29
    erstellt am: 22. Sep. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    Weil´s einfach mal circa 7 Jahre alte Hardware ist und zu Zeiten von IV 5.3 Spitzenequipment war.
    http://forums.amd.com/forum/messageview.cfm?catid=24&threadid=66044&enterthread=y
    [Diese Nachricht wurde von loop29 am 22. Sep. 2008 editiert.]
    fejoho
    erstellt am: 22. Sep. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    SSE2 wird nicht unterstützt.
    Kann ich das dann total vergessen?
    Wie kann ich denn herausfinden ob die Runtime in Ordnung ist?
    modeng
    erstellt am: 22. Sep. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    gemaess den Systemanforderungen (siehe oben) kannst Du das vergessen
    ohne SSE2 wird's nicht gehen ...
    fejoho
    erstellt am: 22. Sep. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Das heißt ich brauche eine neue Grafikkarte?
    CAD-Huebner
    Verm.- Ing., ATC-Trainer
    AutoCAD 2.5 - 2025,
    i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
    erstellt am: 22. Sep. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    Es wäre empfehlenswert aber ncht notwendig. Aber deine Grafikkarte muss zwingend in einem neuen/anderen Rechner stecken  . SSE2 ist eine Befehlssatzerweiterung der CPU http://de.wikipedia.org/wiki/Streaming_SIMD_Extensions_2
    Mit freundlichem Gruß
    Udo Hübner
    www.CAD-Huebner.de
    Michael Puschner
    Rentner
    (Michael Anton)
    erstellt am: 22. Sep. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von CAD-Huebner:
    ... Aber deine Grafikkarte muss zwingend in einem neuen/anderen Rechner stecken ...
    Falls dieser dann noch einen geeigneten Slot dafür hat ...
    Michael Puschner
    fejoho
    erstellt am: 22. Sep. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hat jemand eine Empfehlung für einen möglichst günstigen Rechner auf dem Inventor geht?
    loop29
    erstellt am: 22. Sep. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    Na klar...
    http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx?c=de&cs=debsdt1&id=precn_t3400&l=de&s=bsd
    weniger als 529,- würde ich für ne Workstation nicht ausgeben wollen !!!
    fejoho
    erstellt am: 23. Sep. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ist es auch möglich auf einem Notebook mit Inventor zu arbeiten?
    Braucht man unbedingt diesen Windows-Käse?
    Big-Biker
    Konstrukteur Sondermaschinen
    Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
    INV Prof. 2018
    Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
    AMD Fire Pro W5100
    SpaceNavigator,
    HP ZBook G3
    erstellt am: 23. Sep. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    Langsam kommt mir das so vor, dass du deinen Garten mit einem Löffel für 3Euro umgraben willst, weil dir der Spaten für 20Euro zu teuer ist. Natürlich kannst du auch auf einem Notebook mit Inventor arbeiten. Nur habe ich deinen letzten Satz in dem Zusammenhang nicht einordnen können.
    BB
    Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
    modeng
    erstellt am: 23. Sep. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fejoho 10 Unities + Antwort hilfreich
    wenn aufs CAD verzichtet wird nicht unbedingt ...
