| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Schräge Bemaßung (4688 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Forum, ich hab mal wieder eine Gehirnblockade und komm nciht weiter. Wie kann man so ein Teil parallel vermaßen? Ich brech mir die Finger.... Vielen Dank im Voraus. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Die beiden Endpunkte der zu vermaßenden Strecke wählen, Maß etwas herausziehen, RMK "ausgerichtet" und dann das Maß entsprechend ablegen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Edit: Rächtschraipfähler [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 18. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Tach Forum,ich hab mal wieder eine Gehirnblockade und komm nciht weiter. Wie kann man so ein Teil parallel vermaßen? Ich brech mir die Finger.... Vielen Dank im Voraus.
mit "parallel" meinst Du parallel zur Werkstück-Außenkante?
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht nicht. Als Ergebnis bekomme ich genau das wie in der Anlage gezeigt. Ich möchte aber das Mass parallel mit der Strebe erhalten. Wenn ich die Punkte wähle, und auf "Ausgerichtet" macht die DIVA das Mass parallel zu einer virtuellen Achse zwischen den Punkten, nicht aber parallel zur Strebe. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Mach eine Bemaßung einer der langen Kanten. Dadurch wird das Maß parallel zur Kante. Anschließend packst Du das eine Ende der Bemaßung und ziehst es zum zu bemaßenden Punkt. Die Orientierung des Maßes sollte sich dabei nicht mehr ändern. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Die Orientierung des Maßes sollte sich dabei nicht mehr ändern.
Hallo miteinander, @ Fyodor: doch, das tut sie leider (jedenfalls hier bei mir) IMHO geht das nur mit einer Skizze des Schnittpunkts links in der Ansicht. Den kannst Du dann prima (ausgerichtet) bemaßen. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Mach eine Bemaßung einer der langen Kanten. Dadurch wird das Maß parallel zur Kante. Anschließend packst Du das eine Ende der Bemaßung und ziehst es zum zu bemaßenden Punkt. Die Orientierung des Maßes sollte sich dabei nicht mehr ändern.
das geht so auch nicht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für die Auftragssachbearbeitung von Treppenliftanlagen (m/w/d) | Wir sind Deutschlands größter Hersteller von Treppenliften und Marktführer bei Homeliften. Mit unseren Produkten helfen wir Menschen, damit sie besser leben können. Entscheiden Sie sich für HIRO, entscheiden Sie sich für einen starken Zusammenhalt im Team, eine spannende Aufgabe, einen sicheren Job und eine Karriere, die Sie selbst in der Hand haben. Bei HIRO werden Sie herzlich aufgenommen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
