aus Organisatorischen Gründen arbeite ich für ein Projekt mit Inventor 9 dabei habe ich folgendes Problem:
Ich erstelle mit einen Blechwinkel über Konturlasche. Auf einer Seite des Winkels werden 40° Eckenfasen angebracht und danach alles mit Eckenrundungen versehen. soweit so gut, Abwicklung funktioniert und ist korrekt.
Jetzt will ich im gefalteten Teil die Blechkanten anfasen, 0,5mm bei t=2mm. das funktionert über die Bauteilelemnte im gefalteten Modell auch. Nur in der Abwicklung gibt es den Fehler, dass das Blech rundum um jeweils die 0,5mm Fase kleiner ist und diese auch nicht zu sehen ist.
Ähnlich passiert es mir wenn ich eine Prägung mit 0,2mm einfüge, dass im gefalteten Modell alles gut aussieht, und in der Abwicklung die Prägung durch das ganze Blech geht.
Ist das ein Fehler oder geh ich da was falsch an?? Wie kann ich das Problem lösen?
